Sabertooth x58 пост код B2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=86899 |
Kabanetto [ 21 фев 2019, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Sabertooth x58 пост код B2 |
Приветствую всех! Принесли мат. плату на ремонт, не включается. Было обнаружено небольшое залитие в районе колодки подключения передней панели(отгнил резюк и кондер). После замены плата начала включаться на долю секунды и уводить БП в защиту. Без подключения 4pin на проц она стартовала. Устранил КЗ по 12в, убрал битые полевики верхнего плеча, отключив фазу. Все остальные запускаются, проверял осцилом. Сейчас имеем что плата запускается, но в циклическом ребуте 00-Е8-01-В2 Горит светодиод DRAM_LED. Такой же для проца пробегает, но может загореться если проц не установлен. Если отсоединить память, то соответствующий сигнал спикера и 37 код. Питание памяти все проверил, все в норме. VDD(170) 1.5V VDDSPD(236) 3-3.6V VREF(1 и 67) 0.75V VTT (120 и 240) 0.75V Что следует проверить при подобном поведении? Заранее благодарен. p.s. Bios прошивался(сервисный по серийнику) |
bojfriend [ 21 фев 2019, 15:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sabertooth x58 пост код B2 |
Планки памяти ставятся в слоты согласно рекомендациям из мануала? |
Kabanetto [ 21 фев 2019, 15:25 ] | |
bojfriend писал(а): Планки памяти ставятся в слоты согласно рекомендациям из мануала? Планка памяти 1, и ставить ее пробовал в один из слотов. Есть специфика расположения памяти? |
bojfriend [ 21 фев 2019, 15:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sabertooth x58 пост код B2 [РЕШЕНО] |
Ставьте в первый слот. Первый слот обозначен как А1 или типа того. Встречался с платами асус на этом сокете, озу надо было ставить в третий слот от процессора. Иначе не было старта |
guar33 [ 21 фев 2019, 15:28 ] | |
Раз было кз в цепи питания процессора, он под подозрением в первую очередь и его шим |
bojfriend [ 21 фев 2019, 15:31 ] | |
guar33 Согласен. Если проц тот же, что стоял до устранения кз, то вполне вероятно может быть подгоревшим. Особенно, если вылетели ключи верхнего плеча. |
Kabanetto [ 21 фев 2019, 15:53 ] | |
bojfriend писал(а): Ставьте в первый слот. Первый слот обозначен как А1 или типа того. Встречался с платами асус на этом сокете, озу надо было ставить в третий слот от процессора. Иначе не было старта Дурная моя бошка. Ставил по привычке в крайний левый, а тут это 2 получается. В слотах A1,B1,C1 плата запускается и дает картинку. Все три слота PCIX16 так же работают, ну по крайней мере с той видеокартой которая имеется. |
