Текущее время: 27 сен 2024, 20:21
bojfriend
Заголовок сообщения: p5kpl-am se rev 2.00g Добавлено: 24 фев 2019, 23:14 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,042.90
у платы изначально вспухли все электролиты. в тех цепях, где стоят полимеры, питания более менее стабильны, в частности и на озу. естественно, электролиты были заменены. а проблема в следующем: плата не хочет работать с двусторонними плашками памяти. на пост карте либо е0(спикер пищит об отсутствии памяти), либо д5. при этом все напруги на слотах присутствуют и опрос озу происходит. плюс ко всему прочему не хочет заводиться сетка, в диспетчере устройств висит с кодом ошибки 10. еще, кстати, заметил интересную штуку. при двусторонних плашках посты бегут при зажатом ресете. с односториней памятью мать гонял и в хвост. и в гриву. ошибок при двучасовом стресстесте никаких не вылезло. сконяюсь, что север отжил свое.
_________________ пока не придумал
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am se rev 2.00g [РЕШЕНО] Добавлено: 25 фев 2019, 09:04 |
Lost code667, 1.95в. Вот мне тоже не понравилось 1.95в , хотел сегодня выключить преобразователь и от внешки запитать. ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 18 секунд: ---------- в общем, заработала мать. скорее всего плашки между собой конфликтовали на этой матери(вот только вопрос интересен: как так-то, посты бегут а ресет зажат ). на других работали без проблем. и одна плашка сдохла в момент первой вставки в эту мать, потому что предварительно все плашки перед проверкой этой матери проверил на рабочей мамке. напругу на озу отрегулировал до 1.83в.
