Текущее время: 28 сен 2024, 12:26
TheShow
Заголовок сообщения: Нет старта Asus P8Z68-V LE Добавлено: 23 фев 2019, 18:48 |
Сообщения: 19 Откуда: Одесса
Доброго времени суток! Имеется плата после влития в район питания ОЗУ. Восстановил мелочевку и заменил на аналоги (сверял по борд вью): RT8120DGSP -->> RT8105GS NCT3933 -->> NCT3931U На плате нет старта. Сопротивления по АТХ разьему в норме Дежурка формируется. На кнопке питание есть. На usb data+ data- в норме. На мульте PWRBTN#IN R в момент нажатия просаживается до 0,5в. На 64 выводе мульта S_SLPS3# - 3,4в. 63 нога мульта O_PSON#_R - так же 3,4в. При нажатии на кнопку реакции нет. Грешил на мульт, заменил мульт. Но эффекта не достигнуто. Смотрю рядом с хабом S_APWROK - 0,0в Смотрю O_PWROK на нулевике ниже хаба - пусто. Если замкнуть на БП шнурки - плата стартует. Все питания поднимаются, хаб и проц греются. К сожалению сейчас посеял свою пост карту, не могу посмотреть есть ли пост коды. Но мне подсказывает логика что их не будет. Бипер молчит. - Я не профи, я только начинаю, кое-какой опыт имеется. Прошу совета куда копать. Плата собственная, жаль в утиль отправлять старичка z68.
Tzink
Заголовок сообщения: Re: Нет старта Asus P8Z68-V LE Добавлено: 23 фев 2019, 20:49 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
TheShow писал(а): Имеется плата после влития в район питания ОЗУ Чай пили?(Шутка). Из всех выше перечисленных попыток восстановления не вижу строк о восстановлении биос... с этого и начинайте, ну и за одно проверьте напряжения слотов ddr3: viewtopic.php?f=44&t=1037 коль пить хотела именно эта часть мат платы...
TheShow
Заголовок сообщения: Re: Нет старта Asus P8Z68-V LE Добавлено: 24 фев 2019, 11:28 |
Tzink писал(а): TheShow писал(а): Имеется плата после влития в район питания ОЗУ Чай пили?(Шутка). Из всех выше перечисленных попыток восстановления не вижу строк о восстановлении биос... с этого и начинайте, ну и за одно проверьте напряжения слотов ddr3: viewtopic.php?f=44&t=1037 коль пить хотела именно эта часть мат платы... Так старта платы с кнопки нет, напряжений на ОЗУ нет. Или вы имеете ввиду глянуть когда БП в обход стартую? BIOS шил, 2 разных дампа с сайта Асус, реакции ноль. Так же вижу что на плате есть TPU микруха. Я так понимаю, она тоже шьётся. И она тоже отвечает за старт, правильно? aleksros, спасибо в понедельник проверю.
TheShow
Заголовок сообщения: Re: Нет старта Asus P8Z68-V LE Добавлено: 25 фев 2019, 11:32 |
o_rsmrst# на 101 выводе 3,3в. При нажатии на кнопку - так же 3,3. bojfriend писал(а): что под стартом платы мы имеем ввиду, что плата включается и проходит пост проверку Для меня все время было отдельно, старт - это старт. Инициализация - это инициализация. Плата может стартовать, но не проводить инициализацию. Но не важно, вы меня поняли. Моя плата не реагирует на кнопку вкл., - не стартует. Tzink писал(а): ну и за одно проверьте напряжения слотов ddr3: Без проца и памяти замкнул БП. Не знаю на сколько верные будут такие замеры. Все питания поднимаются, но есть просадки: VDD - 1.12, VDDSPD -3.46, VREF - 0.56, VTT - 0.57. Я так понимаю, это память не дает сигнал хабу что все гуд и можно включаться?
TheShow
Заголовок сообщения: Re: Нет старта Asus P8Z68-V LE Добавлено: 25 фев 2019, 18:04 |
Спасибо за помощь! Копаюсь дальше :) aleksros писал(а): напряжение на памяти не влияет на включение и уровень устанавливается позже. Вот и я так думаю. На данный момент проверяю порядок старта по аналогии с постом alien_2005 с темы viewtopic.php?p=116815#p116815Проверил по первому примеру. Все отрабатывает. Единственное что - TPU я не шил.
Цитата: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Проверил по второму примеру. Тут и появились проблемы.
Цитата: Еще человечек на форуме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623 Выкладывал условия старта для мультиков ENE KB3926 D3 и других схожих 1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога) 2)Проверить генерацию кварца (123 нога) 3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) 4)Проверить АCCOF 0V (27 нога) 5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога) 6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) 7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога) 8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога) 9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога) 10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога) 11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога) 12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога) 13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога) 14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога) 15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога) 16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога) 17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога) 18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога)
Все до 82 O_PWROK есть. Самого O_PWROK нет - 0в. Сопротивление по нему 17 Ом. Это сопротивление хаба как я понимаю? Сам повер_ок соединен с TPU и Хабом. Т.е. либо хаб, либо TPU не дают его. Верно?
TheShow
Заголовок сообщения: Re: Нет старта Asus P8Z68-V LE Добавлено: 27 фев 2019, 22:15 |
Разобрался почему плата отреагировала на кнопку - я не ставил проц. Без проца не хотела заводиться. По-поводу постов 00. Схемы на плату у меня нет, repair guide тоже. Попробовал по аналогиям с другими Асусами провести еще раз проверку power on sequence. Напомню, плата включается, пост-коды 00, на пост карте горит CLK. По пунктам в повер он сиквенсе дошел до O_PWROK - 0.25в. Очень мало, я верно понимаю? Так же решил проверить S_DRAMPWROK, он 0.4в. Маловато? Если не сложно, подскажите, проблема скорее всего в 1.5 DUAL (который как я понимаю основной для питания памяти). У меня он 1.14в. Я в правильном направлении иду? p.s. Прикреплю еще Boardview на эту плату.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Нет старта Asus P8Z68-V LE Добавлено: 27 фев 2019, 22:23 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,042.90
Если ресет не зажат, значит все нормально с напругами. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- Чтобы уже отстать от напряжения памяти, подайте с лбп 1.5 в, посмотрите, изменится ли поведение. Только обратите внимание, что некоторые шимки выдают сигнал powergood, и на них завязывается последовательность павер сиквенс. Но опять же, ресет же у вас отжат.
_________________ пока не придумал
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Нет старта Asus P8Z68-V LE Добавлено: 27 фев 2019, 22:58 |
Сообщения: 748 Откуда: Россия, Севастополь
bojfriend писал(а): Но опять же, ресет же у вас отжат. Плата в ресете у него раз O_PWROK - 0.25в. А еще у него не должно быть питания CPU раз S_DRAMPWROK, он 0.4в, да и VRMPWRGD тоже, о существовании которого он пока не знает, при пассивности этих сигналов CPU не будет активировать шину SVID для установки себе нужного напряжения.При таком раскладе о постах можно только мечтать. Но его (ТС) это видно мало волнует, главное что 1.5 вольта нет, а только 1.2 вольта. А их нет, Уважаемый ТС, потому, что не было инициализации NCT3933U (вольмод для памяти и не только) по квадратной шине, которое делается во время выполнения кода BIOS.
TheShow
Заголовок сообщения: Re: Нет старта Asus P8Z68-V LE Добавлено: 28 фев 2019, 12:45 |
Нашел пару резисторов дохлых возле NCT3933U (который я заменил на NCT3931U). Заменил. Теперь 1,5в, и остальные питания памяти поднялись до необходимых значений. Пост-карта самая обычная, недорогая на других платах работает, все ок. VRMPWRGD у хаба после включения - 3,3в. Заметил что нагреваются USB 3.0 ASM1042 и рядом с ними RT9025. Где то читал что вроде как норма их нагрев. Так же интересует сопротивление +1.5VDUAL 80 Ом, это норма? Спасибо что помогаете разобраться в проблеме
