ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=87088 |
wwwxxx [ 26 фев 2019, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС |
Прошу помощи ,скиньте пожалуйста на почту wladimir970@gmail.com дамп биоса этой платы, не хватает сообщений для скачивания. Исчез мак адрес. Востановить ничем не смог. Спасибо. Снятый дамп прилагаю. |
bojfriend [ 26 фев 2019, 10:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС |
На оф.сайте посмотрите |
wwwxxx [ 26 фев 2019, 11:45 ] | |
Вы наверное не совсем понимаете о чём речь, на оф сайте прошивка без мак адреса, там его и не должно быть ,так как он индивидуален. |
bojfriend [ 26 фев 2019, 17:57 ] | |
Мак можете прошить после. Вот только вчера столкнулся с проблемой левого мака. Обычно после прошивки программатором проблем не возникало никаких. Максимум что вы получите после прошивки и нулевого мака это неработающую сеть. Чужой мак иногда тоже становится виновником неработающей сети |
wwwxxx [ 26 фев 2019, 20:01 ] | |
bojfriend писал(а): Мак можете прошить после. Вот только вчера столкнулся с проблемой левого мака. Обычно после прошивки программатором проблем не возникало никаких. Максимум что вы получите после прошивки и нулевого мака это неработающую сеть. Чужой мак иногда тоже становится виновником неработающей сети Так в этом именно и причина-работает абсолютно всё, кроме сети-ошибка 10-чип сети менял=ошибка 10, мак адрес 00 00 00 00 00 000 0000000, драйвер не ставится с этой ошибкой. |
igils [ 26 фев 2019, 20:37 ] | |
1. Эти пакеты пробовали? - https://www.asrock.com/support/download/mactool.asp 2. утилитой dmi236.exe? - http://www.rom.by/forum/Problema_s_sete ... M-_REShENO |
bojfriend [ 26 фев 2019, 20:45 ] | |
Если чип сети rtl8102/8103, то используйте утилиту dmi236. Утилиты от асрока не помогут |
wwwxxx [ 26 фев 2019, 21:16 ] | |
igils писал(а): 1. Эти пакеты пробовали? - https://www.asrock.com/support/download/mactool.asp 2. утилитой dmi236.exe? - http://www.rom.by/forum/Problema_s_sete ... M-_REShENO К своему чипу ---8111--эти утилиты не помогли, пробовал утилиту от Асуса, из под дос, выкидывает ошибку, утилита dmi236 отрабатывает как надо, но перезагрузившись после доса опять мак 000000000 |
com77 [ 26 фев 2019, 21:20 ] | |
wwwxxx У вас наклейка с мак-ом на плате сохранилась ? Она на разъеме ATX. Можете скинуть сюда мак ? Попробую вам вписать.. |
wwwxxx [ 26 фев 2019, 22:27 ] | |
com77 писал(а): У вас наклейка с мак-ом на плате сохранилась ? Можете скинуть сюда мак ? Наклейка на LPT есть, я с неё пробовал прописать через dmi236, но не судьба, вот фото скину только завтра после 8.00,-на работе. (1 час между сообщениями""для начинающих"" немного напрягает) Ответить Вы не можете отправить следующее сообщение сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже. Минимальное время разрыва между сообщениями для вновь зарегистрированных пользователей составляет 1 час |
com77 [ 26 фев 2019, 22:48 ] | |
wwwxxx У меня 2 подобных платы сейчас в наличии (желтый текстолит), правда флешка чуть меньше. Наклейки есть на LTP, на ATX и IDE разъемах, мак 12 символов. И на LTP и на ATX разные 12 символов, но тот что на ATX больше похож МАК Пишите сразу все что найдете, я попробую найти это в вашем дампе. Мак в биосе прописывается по двум адресам (в двух местах). |
BMA [ 26 фев 2019, 23:48 ] | |
Вот картиночка Прописываем свой МАС в текстовом поле где ХХХ , потом то ж самое где 000 в HEX Если я ничего не попутал - этого достаточно . |
wwwxxx [ 27 фев 2019, 10:17 ] | |
com77 У меня 2 подобных платы сейчас в наличии (желтый текстолит), правда флешка чуть меньше. Наклейки есть на LTP, на ATX и IDE разъемах, мак 12 символов фото всех наклеек на плате, буду благодарен если поможет |
bojfriend [ 27 фев 2019, 10:20 ] | |
Попробовать надо тот, что на колодке ide. ---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ---------- Утилиты от асрока нужно пробовать с версии 1.61 и новее. |
vzrivpaket [ 27 фев 2019, 11:29 ] | |
Mac- адрес на первой фотке 20CF30B69DF8 . Вот тут небольшая "портянка" по Мас-адресам известных производителей железа. |
com77 [ 27 фев 2019, 12:43 ] | |
Ваш МАК адрес - 20CF30B69DF8 На этой плате он в одном месте, 30 пар (60 символов) после AMIBIOSC0800 - этот вывод я сделал на основе своей рабочей платы: Asus P5LD2-X/1333 (наклейка с маком на ATX) Сделал: Биос взял в с оф.сайта, сравнивал с вашим дампом - там плюсом абракадабра Во общем пробуйте: |
BMA [ 27 фев 2019, 12:50 ] | |
Ну и моё изделие попробуйте , это с вашего же дампа . |
wwwxxx [ 27 фев 2019, 12:58 ] | |
Ребятки! Спасибо всем кто помогает, но я не вижу ваших файлов, нет у меня этих долбаных 15 сообщений, поэтому и просил в первом посте если можно на почту. спасибо. |
BMA [ 27 фев 2019, 13:05 ] | |
Отправил свой и от com77 . Проверяйте . |
com77 [ 27 фев 2019, 14:53 ] | |
Если нет, то пробуйте утилитами: MACTool http://www.asrock.com/support/Download/MACTool.asp DMI236.EXE bt.exe У Asus P5LD2-X/1333 адрес все-таки прописан в двух местах 30 пар (60 символов) в виде текста и чуть ниже в виде хекса, надо добавить пожалуй)) Да, на более новых платах он в двух местах в хексе, вообще-то прописывать надо в виде хекса. Во общем добавил через 89 пар еще и в виде хекса. Продублировал на почту. |
wwwxxx [ 27 фев 2019, 15:49 ] | |
Буду пробовать все варианты, результат предоставлю сюда. |
wwwxxx [ 28 фев 2019, 10:52 ] | |
Всё получилось, но обо всём по порядку. Прошивал биос тремя файлами предоставленными -com77 и BMA -результат прежний, ещё раз зашил первый файл от com77 и прогой dim236 ещё раз прописал свой MAC ( который уже был там прописан вручную) и MAC прописался, ошибка 10 исчезла , драйвер установился, но.....начальный ip в Эвересте отобразился как на фото, при этом система неполадок не обнаружила, подумал-чип, перепаял на прежний, переустановил виндовс -то же самое, -причина оказалась банальной-повреждён кабель (мой недостаток опыта), после замены кабеля всё стало на свои места, интернет появился. Но эксперименты на этом не закончились. Прошил голый биос от асуса и через dmi236 прошил свой (но правильный) MAC который на IDE, -всё заработало правильно. Причиной оказалась моя невнимательность. Я пытался прошить A9M0ADO24475 (номер который на LPT) при этом не сообразив что буквы М нет в шестнадцатиричной системе и DMI236 прописывала нули. Рабочий снятый дамп прилагаю. СОМ77 был прав, мак прописывается в двух местах прошивки-так и подтвердил HEX редактор.Откликнувшимся-спасибо. |
