Текущее время: 22 ноя 2024, 03:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: ASUS M2N-MX SE холодный процессор, нет питания 1,2VHT
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 21:13
Есть ASUS M2N-MX SE, стоит в резете, питания памяти и моста есть, мост греется градусов 45, с кнопки включается и выключается. Нет питания фаз цпу, поскольку нет питания 1,2VHT.
Батарейка не высаживается.
Борда подходит от plus версии, по ней смотрел. На drain транзистора POQ4 приходит 1,2В, но на его гейте 0В. А сигнал управления на гейт должен транслировать биполярник POQ5, на который в данный момент не приходит сигнал с моста +1.2VHT_EN.
на 95 ноге мульта сигнал ATX PWRGR после нажатия на кнопку включения поднимается с 0 до 3,3В.
на 78 ноге мульта сигнал PWROK SB после нажатия на кнопку включения поднимается с 0 до 0,86В.
Для эксперимента, куда можно безопасно подать с лабораторного бп напряжение, чтобы посмотреть, появится ли Vcore и отлипнет резет хотя бы? Прямо на гейт POQ4 можно?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N-MX SE холодный процессор, нет питания 1,2VHT
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 22:14
думаю, что да, на гейт poq4 подать плавно. по крайней мере, я бы также сделал.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 23:38
подавал плавно на gate POQ4 напругу, при 3,7В стало на source 1,2В. Резет не отлип. Фазы проца не запитались.
Затем подал 1,0В на вывод биполярника poq5, который связан с +1.2VHT_EN.
На gate POQ4 стало 5,7В, 1,2VHT стало 1,26В, но также резет не отлип и фазы проца не запитались.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 23:40
остальные разрешающие сигналы на шимку приходят?
---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ----------
вы говорите, что юг не отвечает, то ресет у вас и будет зажат. тут гляньте для примера или поищите на свою или подобную мать последовательность запуска матери
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 23:55
на шиме pu1 вывод 4 VCORE_EN 0,02В, на выводе 9 VCORE_PG 0,2В.
Читал про схожию ситуацию тут viewtopic.php?f=224&t=84995
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 00:06
руководствуюсь M2N-MX SE PLUS\60-MIB2I0-A31. vcore_en выдает юг. обычно на проц напряжение подается в последнюю очередь(с ам2 матерями мало общался, могу поэтому ошибаться). поищите повер_он_сиквенс на эту платформу. надо выяснить, в какой последовательности и после какого внешнего сигнала/напряжения выдаются основные сигналы югом, прям от начала и до конца(от подачи дежурки и нажатия кнопки и до начала постов). не стоит пробовать угадать. это сильно экономит время и нервы :-):
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 00:16
если не ошибаюсь, напряжение 1,2VHT (vtt) должно появляться даже без проца на этих платах, если мост живой. Может, кто-то может проверить на своей плате?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 00:17
ща гляну, есть m2n-e с мертвым югом
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 00:20
Lost code писал(а):
1,2VHT
1,2VHT появится естественным образом только после поднятия напряжения CPU. На AMD платформах последовательность поднятия напряжений противоположна Intel.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 00:23
ясно, тут нашел http://www.rom.by/forum/ne_zapuskaetsja ... mx_se_plus
пару явных признаков битого моста (калиться и нет напруги проца)
мать в следующем состоянни. юг-то может и не сгорел, но из-за керамики на его подложке прогорела подложка. хотел выжечь кз, выжег дырочку в подложке. теперь юг перестал читать биос. ресет на плате не зажат, все напряжения формируются.
+1.2V_HT появляется
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 00:33
bojfriend
появляется без процессора?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 00:50
да. vcore сформировано на холостую
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 01:42
слушайте, отключил провод лабораторника от poq5, и подал 1,0В на 3 вывод d14, который стоит возле шима (VCORE_EN).
Появилось 1,14в на проце, он стал теплый.
Но 1,2VTT так и не появилось штатно.
Потом опять подпаял провод с лабораторника к poq5, чтобы 1,2VTT принудительно завести.
И включил кнопкой, и посты пошли (дошло до ЕЕ и прерывистые писки - память не ставил).
Неужели мост жив? Или в нем помер только блок, отвечающий за включение шима проца?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 01:47
Смотрите подгоревшие резисторы, керамику или транзисторы, может быть, они не дают подняться этому напряжению. Разорвать цепь между югом и этой цепочкой и посмотреть на поведение юга, дает ли он добро на формирование этого напряжения
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 01:57
поставил память, клаву подключил, стартанул, зашел в биос, грузится быстро, настройки сохраняются.
Прямо при запущенном биосе отключил лабораторник. Не зависло, плата продолжала работать.
Выключил с кнопки, включил кнопкой, стартует и пускает в биос, уже без помощи лабораторника.
Странно как то.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 18:28
Плата после ночи включилась и работает.
Сделал замеры, кому-то возможно пригодится.
С установленным процессором:
VCORE_EN (на 3 выводе d14, сопротивление относительно земли ~18кОм на пределе 20кОм) после нажатия на кнопку включения поднимается до 3,4В.
+1.2VHT_EN (на выводе биполярника poq5, сопротивление относительно земли ~18кОм на пределе 20кОм) после нажатия на кнопку включения поднимается до 3,4В.
Без процессора, после нажатия на кнопку включения, на фазах питания процессора 0,1В, а +1.2V_HT поднимается до 1,26В, VCORE_EN и +1.2VHT_EN также по 3,4В.
Пока тестирую, отпишусь, если замечу что-то интересное.
Спасибо откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 18:43
Плата лежала без дежурки и батарейки биоса?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 02:09
bojfriend я её покупал на запчасти. Это было не в этом году точно. У человека она тоже валялась неизвестно сколько времени.
Скорее всего без батарейки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 08:06
Неа, я имел ввиду, что после ремонта ночь плата лежала без дежурки и батарейки? Если ее полностью обесточить, то она также заведется нормально?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 17:43
работает - не трогай. не буду с ней больше ничего делать.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 17:49
Чем закончилось?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N-MX SE холодный процессор, нет питания 1,2VHT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 17:59
плата работает, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть питание на плате Asus A320M-A но процессор холодный.
в форуме Asus
Balank
02 мар 2023, 19:25
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock z97 extreme 3 холодный процессор
в форуме ASRock
ivaning
14 янв 2018, 20:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A97 PRO залип RESET нет питания CPU, +1.1VNB +1.2VHT
в форуме Asus
NEME$I$
08 янв 2019, 14:55
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SABERTOOTH 990FX R2.0 rev.1.01 нет питания 1.1NB 1.2VHT
в форуме Asus
Deeloc
17
2582
18 ноя 2022, 01:58
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Приус
45
4646
04 ноя 2020, 15:00
Приус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
