ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=88441 |
bestavto [ 31 мар 2019, 13:45 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке |
Здравствуйте, люди добрые! Помогите отыскать схему на ASUS P5QPL-AM REV1.04G. Проблема заключается в прекращении загрузки ОС на значке (фото). 5в = ок 3.3в = ок CPU = 1.3в DDR = 2.0в SPI = перепрошивал ЮГ = теплый СВ = 1.1в можно сказать не греется совсем post code остановки "AA" |
IOD [ 31 мар 2019, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке |
Процессор, ОЗУ, HDD меняли? |
bestavto [ 31 мар 2019, 14:14 ] | |
IOD писал(а): Процессор, ОЗУ, HDD меняли? CPU, ОЗУ и HDD менял, результат тот же. |
vova_w810i [ 31 мар 2019, 14:39 ] | |
bestavto писал(а): DDR = 2.0в напряжение озу завышено, если вы конечно правильно измерили и тестер не врет |
IOD [ 31 мар 2019, 14:46 ] | |
С USB носителя попробуйте загрузиться. Осмотрите плату на предмет вздутых электролитов. |
bestavto [ 31 мар 2019, 15:40 ] | |
IOD писал(а): Осмотрите плату на предмет вздутых электролитов внешний вид элементов и текстолита не вызывает подозрения. А какое напряжение должно быть на ЮГе? В наличии есть фрагмент схемы (тарта питаний) от МВ P5KPL-AM SE, там тоже используется такой же юг NH82801GB. И там указано напряжение 1.05в, если конечно я не разучился читать схемы конечно. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): напряжение озу завышено Я тоже это заметил, но думаю не критично завышено. ---------- Добавлено спустя 30 минут 55 секунд: ---------- Как я могу предположить, один из данных мосфетов питает ЮГ и управляются 14pin операционником (чуть ниже на фото), а вот какой? Можете подсказать? |
IOD [ 31 мар 2019, 16:21 ] | |
Возьмите бордвью на вашу плату. |
dyadya [ 31 мар 2019, 16:36 ] | |
bestavto Думаю, рано лезть в дебри схемы и боардвью. Такое поведение характерно для плат со сдохшей периферией. Поэтому для начала, следует отключить в BIOS все, что доступно. Звук, сеть в первую очередь. Питание памяти 2 Вольта не критично |
bestavto [ 31 мар 2019, 17:43 ] | |
dyadya писал(а): Такое поведение характерно для плат со сдохшей периферией в описании к пост карте код АА говорит следующее: "Initialization after E000 option ROM control has completed. Displaying the system configuration next." |
vova_w810i [ 31 мар 2019, 17:53 ] | |
у меня постка на всех платах показывает АА при загрузке винди, и показывает постоянно после загрузки и в работе с виндой, согласен что питание памяти 2 Вольта не критично, но это может давать сбой! какая постка у вас? |
bestavto [ 31 мар 2019, 18:00 ] | |
vova_w810i писал(а): какая постка у вас? самая наипростейшая: |
dyadya [ 31 мар 2019, 18:14 ] | |
bestavto Пост карта в этом случае бесполезна. Материнская плата успешно проходит все стартовые процедуры, раз приступает к загрузке ОС. |
IOD [ 31 мар 2019, 18:31 ] | |
bestavto [ТС] 1. Подкиньте заведомо исправный БП. 2. Загрузите систему с флешки, какую нить, чтобы исключить проблемы с шиной SATA. 3. Замените шлейф SATA на новый и качественный. 4. Проверьте, как вам указал dyadya, сетевую карту и звуковой кодек на предмет неадекватного нагрева. 5. Замените все электролиты на плате, т.к. даже если с виду они нормальные, учитывая возраст платы, у всех параметры ушли за пределы допуска. |
vova_w810i [ 31 мар 2019, 18:37 ] | |
эта постка есть у меня, и она показывает постоянно АА при загрузке, после загрузки и в работе винди, не ищите в этом пост коде проблему, загрузите с флешки LiveCD Seven+LEX, установите все дрова и посмотрите в диспетчере всю периферию, попробуйте подкинуть другую ОЗУ и проц |
bestavto [ 31 мар 2019, 20:59 ] | |
dyadya писал(а): Такое поведение характерно для плат со сдохшей периферией. Совершенно верно! Отключил в биосе поддержку LAN и ОС загрузилась. Спасибо Вам, за ценный совет. И всем откликнувшимся, СПАСИБО, что не остались равнодушными! Буду искать замену контроллеру сети. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- IOD писал(а): неадекватного нагрева нагрева не на сети, не на звуке нет. |
dyadya [ 31 мар 2019, 21:08 ] | |
Пожалуйста. Рад, что мой совет помог. |
bestavto [ 31 мар 2019, 21:47 ] | |
dyadya писал(а): Рад, что мой совет помог а как выявить, что именно чип хандрит? |
seminenko [ 31 мар 2019, 22:11 ] | |
Что тут выяснять то, ставил бы win7 оно бы стартануло с большой долей вероятности, а win8 и win10 инитят сеть. Был бы какой хитрый чип сетевой, и эти бы загрузились. Нагрев показатель, но не нагрев тоже не признак работоспособности. А так меняй сеть да радуйся что мать работает. |
dyadya [ 31 мар 2019, 23:21 ] | |
bestavto писал(а): а как выявить, что именно чип хандрит? Очень просто. Если чип отключить в BIOS, и все начинает работать - чип дохлый. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- seminenko писал(а): Что тут выяснять то, ставил бы win7 оно бы стартануло с большой долей вероятности, а win8 и win10 инитят сеть. Семерка с дохлой сетью, тоже может затыкаться на этапе загрузки драйвера. Недавно ремонтировал такое. |
bestavto [ 02 апр 2019, 19:50 ] | |
dyadya писал(а): Семерка с дохлой сетью, тоже может затыкаться на этапе загрузки драйвера. У меня это и произошло. Спасибо! |
