Asus H110M-K rev 1.02 Пост код 72 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=88814 |
seminenko [ 09 апр 2019, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus H110M-K rev 1.02 Пост код 72 |
Приехала без питания 1.0VSB . Сбитые элементы в обвязке pu704 Явно два, на картинке желтые, верхний поставил 510 нижний 5.8к напряжение ровно 1.0в есть. Старт есть, стоп на посткоде 72. Инита нет, плата не выключается. На отсутсвие памяти реагирует. Вопрос что за код такой? И не нашел на плату борды, поэтому в сомнении должно ли что стоять на красном месте? |
greez [ 10 апр 2019, 14:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus H110M-K rev 1.02 Пост код 72 |
vsb должно быть 3.3v |
seminenko [ 10 апр 2019, 14:33 ] | |
greez писал(а): vsb должно быть 3.3v Ууууу.... Оно не одно.... |
aleksros [ 10 апр 2019, 16:50 ] | |
по вот этому фото на этом месте ничего не установлено. по поводу пост кода 72 - я бы биос программатором зашил. хаб без радиатора не сильно греется? |
seminenko [ 10 апр 2019, 18:30 ] | |
Хаб вообще не греется. Биос я сразу зашил , программатором. Флеш не менял. Хотя есть такие новые, попробую поменять. меня смущает флешка w25q128fviQ. Может ее как то хитро шить надо. Регулярно в буках с ними траблы. На картинке плата h110m-k d3. видно плохо все равно У меня без d3 плата. Она сильно отличается в этом месте. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Сегодня ни платы рабочей другой под этот проц, ни процессора другого нету |
seminenko [ 11 апр 2019, 14:04 ] | |
Подкинул рабочий 100% процессор, картинка не поменялась ни на капельку. В результате я стал обладателем этой замечательной платы...... Продолжим эксперименты как нибудь. |
practicezerg [ 11 апр 2019, 14:33 ] | |
а какие напруги поднимаются на площадках потенциального красного элемента? |
com77 [ 25 сен 2019, 18:13 ] | |
seminenko Привет) Чем закончилось ? У меня сейчас подобное, правда на1155 - пост код 72 Виноват марвеловский контроллер sata3... Здесь периферии то особо нет, может com порт ? |
seminenko [ 25 сен 2019, 19:23 ] | |
Да лежит плата, ждет чего то. Так что пока ничем не закончилось. Но и не дербанил ее , так что шанс у нее пожить еще есть ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Там была особенность, я первый раз номиналы не туда двинул у резисторов, получил не 1.05, а что-то в районе 1.4 вольта. Может конечно хабу что и не понравилось из моих действий |
com77 [ 25 сен 2019, 19:53 ] | |
seminenko писал(а): Может конечно хабу что и не понравилось может быть они здесь больно "нежные" у меня на пост карточке горел светодиод HDD/PCH |
Fakeoke [ 26 сен 2019, 21:23 ] | |
Есть плата на руках рабочая. Завтра посмотрю померяю |
Fakeoke [ 02 окт 2019, 16:44 ] | |
на красном месте пусто на желтых на фото слева от красного 500ом снзиу от красного 3.8К замеры не снимая |
NEME$I$ [ 02 окт 2019, 18:29 ] | |
На данную плату, уже давно, ну почти давно , есть боард, только он кривой, зеркальный. |
seminenko [ 02 окт 2019, 20:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus H110M-K rev 1.02 Пост код 72 [РЕШЕНО] |
Все равно спасибо. Руки дойдут проверю что я впаял |
