Текущее время: 22 ноя 2024, 06:03
 Заголовок сообщения: ASUS P8B75-V rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 17:13
Материнская плата ASUS P8B75-V rev. 2.0
Пришла с проблемой не видит сетевую карту, не видит устройства в PCI2 и PCI3 слотах. В остальном все работает.
напряжения на PCI2 и PCI3 слотах все есть. +12 -12 +3 +5.
В PCI1 устройства видятся
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-V rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 18:31
все три разъема пси идут сразу в мост. вероятнее всего, что-то снесли из смд или поцарапали дорожки, осмотрите внимательно. потом можно прозвонить. борда на форуме есть, поможет.
а как не видится сеть? в устройствах есть или не определяется совсем? генерация на кварце и 1 вольт есть?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 18:47
если плата без дефектов, без царапин(ничего не снесли), дело в мосте
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 09:02
Тоже подумал дело в мосте, махнул мост с рабочей платы (проверки ради), ничего не поменялось.
На сетевой на катушке есть 1V, и на кварце есть генерация. Сетевая не определяется совсем.
Пролазил плату на трещины и царапины под микроскопом.. ничего не нашел.
Посмотрел клок на PCI 2-3 33Mhz отсутствует. Ноги растут из Хаба.. но я его менял..
---------- Добавлено спустя 27 минут 11 секунд: ----------
Сетевую поменял, результата нет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 09:30
Подал клок 33Mhz с PCI1 на PCI2-3, слоты заработали!
---------- Добавлено спустя 19 минут 55 секунд: ----------
PCI-E 1x тоже оказывается не работают!
Проверил что нет на них и сетевой 8111f клока 100Mhz.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 16 секунд: ----------
Прошил БИОС, все клоки появились.. все слоты заработали
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Сетевая тоже заработала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь в поиске дампа asus p8b75-m rev 1.03
в форуме Asus
Hordor
25 мар 2017, 16:03
KcapDac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-V rev 2.00 Сбит элемент в цепи дежурки, не подскажите что это?
в форуме Asus
jarosusb
17 янв 2018, 21:12
jarosusb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8B75-M Rev 1.03
в форуме Asus
Bitrayder
2418
14 фев 2018, 15:28
Bitrayder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8b75-m rev 1.03 не стартует(подозрение USB)
в форуме Asus
pzigor
13
3631
10 ноя 2018, 12:12
pzigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-M LX rev. 1.01 отсутствует PU801
в форуме Asus
Андрей Николаевич
03 мар 2019, 23:49
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
