Asus ET2012EU https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=89208 |
ArtmaRab [ 18 апр 2019, 14:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus ET2012EU |
Моноблок et2012euks ,на форуме не нашел тему по моноблокам,так как плата схожа с обычными десктопными платами пишу здесь,проблема заключается в том что при установке драйверов на встроенную видеокарту intel,изображение с экрана самого моноблока пропадает и транслируется на не подключенный HDMI либо VGA,при том что в настройках видеокарты экран моноблока тоже есть,но при попытке расширить изображение оно тупо не подается,если удалить драйвер то все норм |
Azazehl [ 20 апр 2019, 08:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus ET2012EU |
обычно причины две - кривой драйвер или видеочип умирает. попробуйте сменить версию драйвера для начала. |
ArtmaRab [ 20 апр 2019, 12:43 ] | |
Azazehl графика находится в процессоре,дискретной графики нет,процессор менял, |
AlekseyMikhaylovich [ 20 апр 2019, 14:14 ] | |
Azazehl [ 20 апр 2019, 14:34 ] | |
AlekseyMikhaylovich писал(а): обычно с интел траблов нет есть, есть, еще как. |
mike5551963 [ 20 май 2019, 12:53 ] | |
а на внешку вывод видео нормальный |
actavio [ 20 май 2019, 13:35 ] | |
Тоже сталкивался с таким траблом. После обновлений Windows 10. Откатился- все норм. Попробуйте либо другую версию ОС, либо другую версию драйвера. |
