Asus P8P67-LE в биосе скачут показания датчиков https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=90185 |
Macick0078 [ 16 май 2019, 17:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P8P67-LE в биосе скачут показания датчиков |
Добрый день уважаемые участники данного форума. Материнка которая указана в теме пришла ко мне с диагнозом не включается. После проверки оказалось что пост коды бегут до B2 потом останавливается загорается лампочка монитора но картинки нет. Через десяток попыток её включить она включилась и даже дала зайти в биос, там сразу увидел что скачут показания датчиков температуры,напряжений всех, и даже иногда показывает скорость вращения куллеров которых нет. Кто сталкивался с такой х-нёй? я заменил мульт, микросхему TPU и дамп во флешке рядом с ней был проверен здесь участником форума на своей плате, оказалось что дамп жив. В чём может быть проблема? кто отвечает за это всё? я думал мульт но оказывается не совсем |
dimonicw [ 16 май 2019, 21:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P8P67-LE в биосе скачут показания датчиков |
У Вас скорее всего ревизия хаба b2. Нужно искать и менять на b3. |
tureckiy [ 17 май 2019, 12:39 ] | |
Macick0078 Если у вас стоит чип SLH84 то вам уже ответил dimonicw , если же SLJ4C, то тогда надо думать...изначально прошить,.в вашем случае это можно сделать с флешки Так же не работают сата 2???? |
mike5551963 [ 20 май 2019, 09:56 ] | |
а что хаб на матери меняли до Вас? |
Macick0078 [ 20 май 2019, 15:29 ] | |
dimonicw писал(а): У Вас скорее всего ревизия хаба b2. Нужно искать и менять на b3. хаб не паян, стоит SLH84. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- tureckiy писал(а): если же SLJ4C, то тогда надо думать. непойму зачем менять заводской хаб? по вашим словам я понимаю что плата с завода была с такими глюками? ---------- Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: ---------- погуглив форумы понял что 84 хаб дифектные были? это правда? |
dimonicw [ 20 май 2019, 15:44 ] | |
Знаменитая ошибка интел с хабами 6 серии. Проявляется в основном с проблемами SATA2.0, также с траблами установки более 2 модулей памяти, и как недавно выяснил с проблемами LPC шины. Проявляется со временем. Этаже плата после установки хаба SLJ4C "чухает" великолепно. |
Macick0078 [ 20 май 2019, 15:47 ] | |
есть в наличии SLJ4F и SLJ49 как вы думаете прокатит ли замена? и на какой из этих двух |
dimonicw [ 20 май 2019, 16:09 ] | |
На 100 не скажу, потому как на этой плате не делал, 99% - да. Из моей практики - пока все более "старшие" чипы вместо "младших" в одной линейке заводились и работали. H67 (SLJ49) - думаю ему ближе. |
Macick0078 [ 20 май 2019, 17:00 ] | |
dimonicw писал(а): dimonicw спасибо огромное за ваши советы, буду пробовать |
vegagrand [ 03 авг 2019, 12:40 ] | |
Macick0078 Помогло? |
Macick0078 [ 07 окт 2019, 13:44 ] | |
не пробовал ставить, хаба такого нет под рукой |
roman555 [ 07 окт 2019, 16:27 ] | |
Macick0078, попробуйте прозвонить сигналы S_LAD0-3 на землю. Показания должны быть +- одинаковы. Посмотрите еще на всякий случай набор резисторов, которые подтяжку этих сигналов к 3,3в делают. |
Macick0078 [ 10 окт 2019, 09:06 ] | |
roman555 писал(а): попробуйте прозвонить сигналы S_LAD0-3 на землю а причём тут сигналы пост индикации? |
tureckiy [ 10 окт 2019, 09:44 ] | |
Macick0078 писал(а): а причём тут сигналы пост индикации Вы думаете, что LPC шина создана для пост карты? |
Macick0078 [ 10 окт 2019, 11:26 ] | |
tureckiy писал(а): Вы думаете, что LPC шина создана для пост карты? судя по схеме и борде да? вики пишет про замену isa шины , по борде видно что эта связь только с мультом и хабом |
tureckiy [ 10 окт 2019, 11:41 ] | |
Понял.. я то думал по LPC хаб с мультом общаются ---------- Добавлено спустя 16 минут 4 секунды: ---------- Macick0078 Поменяйте хаб на нормальный и , думаю, все станет на свои места LPC не для постки предназначена..... постка тупо расшифровывает обмен данными между MIO/SIO и южным мостом (хабом) |
vegagrand [ 13 окт 2019, 18:18 ] | |
Подтверждаю, замена моста решила проблему, ставил SLJ4C |
