Asus z9pa-u8 нет напряжений https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=90589 |
Страница 1 из 2 |
Шурик909 [ 27 май 2019, 23:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus z9pa-u8 нет напряжений |
При включении вентилятор начинает крутится. Встроенный индикатор посткодов даже не подсвечен! Бипер молчит. Напряжения на процессор 1.2 нет (12 вольт на мосфетах есть) На память 0.4в вместо 1.5в. (на всех слотах и верхняя группа и нижняя) На PCI и PCI-E напряжения 12, 5, 3.3 имеются. Проц заведомо рабочий. |
reza93 [ 28 май 2019, 04:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus z9pa-u8 нет напряжений |
there might be a short on Ram 1.5V rail. the component which is shorted gets hot. also hub power is achieved by regulating the ram voltage so you should check for shorts there too. take the impedance of hub capacitors if they are shorted the hub is gone.... |
vova_w810i [ 28 май 2019, 06:23 ] | |
сначала ищем почему нету 1.5в на ОЗУ, без него плата не запустится! название микрух напишите, которые я выделил на фото? |
Шурик909 [ 28 май 2019, 07:53 ] | |
Фото пока не могу видеть. А на память откуда идет? С 5 вольт колодки изначально? |
vova_w810i [ 28 май 2019, 08:20 ] | |
На память преобразователь может быть запытан как от 12в, так и от 5в! дайте свою электронку, скину фото |
Шурик909 [ 28 май 2019, 12:05 ] | |
Я правильно понимаю что на каждую группу слотов памяти свой преобразователь и свой шим? |
com77 [ 28 май 2019, 12:18 ] | |
Шурик909 писал(а): на каждую группу слотов памяти свой преобразователь и свой шим? Нет, начните с проверки работоспособности шима проца используя осциллограф. А если его у вас нет, то несите тем кто занимается этим профессионально. |
vova_w810i [ 28 май 2019, 12:37 ] | |
Шурик909 писал(а): Я правильно понимаю что на каждую группу слотов памяти свой преобразователь и свой шим? Скорей всего да, напишите маркировку микрух |
Шурик909 [ 28 май 2019, 14:18 ] | |
Названия микрух вечером напишу. Просто хотелось бы разобраться как работает напряжение на память. И что проверяется раньше проц или память |
Шурик909 [ 28 май 2019, 20:17 ] | |
микрухи L6759E и RT8120H |
Rimlen [ 28 май 2019, 23:22 ] | |
com77 писал(а): Нет, начните с проверки работоспособности шима проца используя осциллограф Да чего уж там, пускай сразу осциллографом вычитку флешки смотрит, это гораздо важнее чем отсутствие питания памяти. |
vova_w810i [ 28 май 2019, 23:43 ] | |
Тогда ТС прошейте с офф сайта биос Замерьте напряжения питания флешки |
Radiolubitel [ 29 май 2019, 02:19 ] | |
Шурик909 Светодиоды на плате в каком состоянии? Джамперы все на своих местах? Вот расположение: |
Шурик909 [ 29 май 2019, 07:46 ] | |
светодиод дежурки горит, если вытащить питание на проц загорается красный (критическая ошибка) джамперы проверил все норм. Питание на биос 3.3 вольта. Биос пока прошить не могу программатор будет позже. Кстати если вытащить биос и включить без него то ничего не меняется все тоже самое. |
Шурик909 [ 29 май 2019, 21:32 ] | |
Кстати 3 вольта на память тоже нет, а оно вроде как почти напрямую с колодки |
RomanG7753 [ 30 май 2019, 00:11 ] | |
КЗ НЕТ НА ПЛАТЕ? |
Zhanbolat [ 30 май 2019, 03:48 ] | |
Сначало надо восстановить VCC_DDR. А от VCC_DDR запитывется мосфеты которые вырабатывают PCH_1P05 питание хаба. Вы больные что ли. После pltrst# вычитывается биос. Замените шим VCC_DDR или же у вас на этой линии КЗ |
Шурик909 [ 30 май 2019, 08:12 ] | |
Кз нету. Vccddr это 3 или 1,5? |
vova_w810i [ 30 май 2019, 10:07 ] | |
1.5в, я вам в самом начале написал что надо начинать с восстановления питания ОЗУ 1.5в ---------- Добавлено спустя 12 минут 22 секунды: ---------- прозвоните с 170 контакта разъема ОЗУ, на какие мосфети он идет, потом вызвоните какая микруха ими управляет, огласите ее, и сделайте на ней замеры. мы будем знать кто управляет питанием ОЗУ, это может быть RT8120 или L6759E их там две? они могут управлять питанием на каждую группу ОЗУ, вы на всех разъемах ОЗУ померили напряжения? |
Шурик909 [ 30 май 2019, 11:54 ] | |
Питания не ни в одном слоте. 1.5 буду прозванивать это понятно. Мне непонятно почему нужно восстанавливать сначала 1.5 а не 3. Ведь с 3 по моему проще разобраться. Или нет? |
vova_w810i [ 30 май 2019, 13:37 ] | |
3.3в VDD_SPD? Это напряжение можете в последнюю очередь смотреть, а сначала 1.5в чтобы плата показала пост коды. За какие вы 3в говорите? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Почему так, вам выше Zhanbolat объяснил! С 1.5в формируются другие напряжения питания платы |
Шурик909 [ 30 май 2019, 14:25 ] | |
Я понял. Все затещу и отпишу |
Шурик909 [ 30 май 2019, 22:00 ] | |
значит так от памяти идет на мосфеты 5030AL их 4 штуки на Истоке у всех 0.2в на Стоках у двух 0.2в и двух 4.8в (вообще непонятно как так) с затворов идет на микруху L6759E (питание на нее vcc подается 5в) Абсолютна такая же ситуация для другой группы слотов (у которой все такое же отдельно) Спецам не собираюсь отдавать, мне самому охота ковырятся. Да знания минимальные, насильно помогать никого не заставляю. Стоки у двух мосфетов показывают 7 ом на землю, я так понимаю это можно считать кз |
Rimlen [ 30 май 2019, 22:05 ] | |
Шурик909 писал(а): (вообще непонятно как так Мне вот тоже непонятно, как с такими знаниями Вы собрались ремонтировать столь сложную плату? Вы плохо понимаете что делаете, отдайте лучше спецам, будет быстрее и дешевле. |
Шурик909 [ 30 май 2019, 23:09 ] | |
Вобщем 1.5 с колодки памяти на землю вообще 0. Вроде же мерил раньше такого не было. (а может только хотел померить) Теперь не важно. И кстати на второй группе слотов кз нет. Такое чувство это это в конденсаторе на выходе. буду копать дальше. Истина где то рядом. |
vova_w810i [ 30 май 2019, 23:22 ] | |
Опишите свои действия, догадок не нужно!!! |
igils [ 31 май 2019, 12:47 ] | |
vova_w810i писал(а): Опишите свои действия Есть плата, есть тестер. Рандомно тыкаемся, видим какие-то циферки, но из-за отсутствия базовых знаний не можем их интерпретировать. Пишем в теме. |
Zhanbolat [ 01 июн 2019, 12:32 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Asus z9pa-u8 нет напряжений | |||
Шурик909 здравствуйте. гляньте это видео и будет проще понять что да как.
Шурик909 [ 01 июн 2019, 17:45 ] | |
Смотрел несколько раз. Но собственно чем оно поможет? Кз в цепи питания памяти есть. Прозвонками обнаружить не получается. Сейчас пока нет времени возиться. На след недели буду выпаивать мосфеты может что то прояснится |
roskin [ 03 июн 2019, 00:57 ] | |
Шурик909 писал(а): Вобщем 1.5 с колодки памяти на землю вообще 0. Вроде же мерил раньше такого не было. (а может только хотел померить) Теперь не важно. И кстати на второй группе слотов кз нет. Такое чувство это это в конденсаторе на выходе. буду копать дальше. Истина где то рядом. просмотрите внимательно резисторные сборки вокруг слотов памяти! может какую пробило! и контакты визуально в слотах памяти на предмет горелостей! |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
