Текущее время: 21 ноя 2024, 20:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus p8h61-m lx3 сама стартует сразу после завершения работы
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 00:16
Прошу помощи, я новичек, мой стаж в схемотехнике пол недели :)
Есть мать Asus p8h61-m lx3 rev 1.00
После завершения работы из винды, плата выключается, вентиляторы останавливаются, но через секунду самопроизвольно включается. Если выключать удерживанием кнопки, самопроизвольный старт не происходит. Просто при влючении в розетку сама тоже не стартует. В остальном все работает хорошо.
На плате предыдущим владельцем, по какой то причине, сдута звуковуха. Есть подозрение что снимался мульт потому что стоит он кривовато.
Вот что накопал из подозрительного:
Сопротивление по 5в = 25ом , маловато?
А также по бордвью резистор SR214 должен иметь сопротивление 10 ом, я намерил 33. Это Важно?
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx3 сама стартует сразу после завершения работы
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 00:36
пропаяйте мульт, осмотрите около него на предмет снесенных смд элементов.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 13:41
Земляк..ну ты и развеселил...борда же у тебя есть...ниче что там баласт на землю?? anti-surge его зовут
криво мульт, дак выравнивай..сопельки смотри..смотри, что у тебя заставляет материнку стартовать..слип с хаба..или сам мульт ))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 23:19
Как это смотреть? Ставлю щуп на S_SLP3# , на нем 3,3в, завершаю работу , вентиляторы останавливаются, 3,3в пропадают, через секунду вентиляторы включаются и 3,3в снова появляется.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 15:18
БП пробовали менять? Сам столкнулся с аналогичной проблемой на похожей МП.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 18:50
Да, БП менял. BIOS шил стандартными средствами и программатором. Результата пока нет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 15:28
Обратите кроме всего еще внимание на сетевую, попробуйте в биосе ее отключить. Встречались подобные поведения на Асусах из-за поджареной сетевой...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 00:51
Пробовал. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 11:58
Попробуйте сделать сброс настроек биоса по следующей методике (из инета, найдена моим коллегой, проверена на матплатах для Intel): перемычку в положение сброса. Принудительно стартонуть плату, закоротив на разъёме АТХ PSON/ GND, дать ей поработать до полминуты, выключить. Перемычку вернуть на место, включаем комп, настраиваем UEFI, проверяем, баг должен уйти. Подобным сбросом удавалось решать подобные и странные баги, гарантия не 100%, но попробуйте.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 15:14
Попробовал, мне не помогло. Позже попробую мульт поменять.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 16:13
Прошу прощения что не по теме. Но попрошу помощи у тс.
Принесли такую же мат плату со словами не работает. Стал смотреть, а на ней нету биоса. Самой епромки нету.
Напиши пожалуйста маркировку епромки биоса, чтоб знать чем заменить его
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 20:57
MXIC mx25l3206epi
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 03:48
Пока соберетесь мульт менять можно еще попробовать подтянуть немного напряжение на PSON от дежурки хоть от 5VSB БП иногда при неправильной работе схемы мульта что то очень короткое проскакивает на него и БП запускается. Между 16 и 9 ногой на разъеме 24pin впаивается резистор порядка 8.2к -7.5к, точность не так важна, или даже между соответствующими проводами БП. Иногда это срабатывает и мать без замен дальше так норм работает или до радикального ремонта.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 21:55
Решил залудить площадку под звук (микросхему заказал) и самопроизвольный запуск пропал! Видимо где-то что-то там коротило, что я не увидел под лупой и мультиметром пропустил.
Жду микросхему .
Ещё заметил что рядом со звуком не хватает конденсатора 47UF/6.3V,
Я правильно понял, что подойдет любой конденсатор 47UF емкости и вольтажом НЕ МЕНЕЕ 6,3 ?
---------- Добавлено спустя 37 минут 41 секунду: ----------
Посмотрел на фото , нигде его нет, а на бордвью есть.
Последний раз редактировалось vdm62 30 июл 2019, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 22:45
vdm62
на борде перед элементом (если навести курсор,то выскакивает описание с номиналом и маркировкой) стоит Х ? Если до,то элемента на плате нет.Хотя на борде он будет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 22:53
Это на MSI так, а на Asus поле "информация" пустое если элемента нет. А тут оно не пустое.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 01:24
По поводу кондера - стоит посмотреть где именно он стоит. Если это фильтр по питанию- то и без него всё отлично будет работать. Ибо по питанию ёмкости многократно дублируются.
Скачал борду, глянул. По 3-ем Вольтам там стоит этот кондер. Фильтр питания. То что его нет- не принципиально.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 20:47
Пока жду кодек, заметил что датчики напряжения на плате какую то ерунду показывают. Что можно проверить?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 10:41
vdm62
Мульт. Его обвязка. Резисторы.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 20:59
Плата продолжила сама стартовать, пока не посадил мульт ровно. Больше, пока, не повторялось.
Пришла миросхема звука, установил - левое ухо играет тише правого. Оказалось что тот кто сдувал звук перегрел емкость ACE1( было видно , ее вспучило снизу). Заменил , проблема ушла.
Остался не решенным вопрос с неправильными показаниями напряжения, вроде все элементы на линиях O_12V_IN и O_5V_IN на месте.
Может ли сам мульт показывать неправильно?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 21:22
Может, при условии что мульт стоит оригинальный и с целой обвязкой.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 21:31
Отсутствует резистор OR37 1 кОм на линии O_COM1_TXD1. Но не думаю что в нем дело, СОМ на плате не распаян.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 21:47
aleksros писал(а):
пропаяйте мульт
Ну вот, за месяц смогли справиться ))
Теперь разберемся с показаниями.
Первое, никогда не смотрите в аиде, она врет на 80 % плат. Смотрите в биосе. Если там все в порядке, то ничего не трогаем. Если врет - берите тестер в руки и измеряйте что реально есть на мультике. Исходя из измерений определимся, что неисправно мульт или обвязка
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx3 сама стартует сразу после завершения работы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 22:05
Я быстрый. Как молния )
aleksros писал(а):
Смотрите в биосе.
В биосе все верно! )
Получается, что все решено, всем спасибо. Тему закрою позже, если ничего не всплывет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus sabertooth 990fx r2.0 стартует после завершения работы
в форуме Asus
Sergey094
1156
15 ноя 2023, 12:08
Sergey094 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-m lx3 rev.1.00 не стартует без видеокарты
в форуме Asus
Artjomkh
12
7916
14 апр 2016, 13:54
DrunyaRuma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 не стартует
в форуме Asus
wer_wolf
24
12336
17 окт 2021, 01:18
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g7-2114sr (Quanta R53) Невозможно включить после завершения работы
novichok
07 июл 2015, 13:37
novichok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RC530 (BA92-08557A) Ноутбук не выключается после завершения работы
в форуме Samsung
Гайдар
08 окт 2017, 11:18
Jos Перейти к последнему сообщению
