Asus Prime Z270-K https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=91456 |
noobon [ 22 июн 2019, 12:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Prime Z270-K |
Доброго времени суток всем. Имеется в ремонте плата Asus Prime Z270-K rev. 1.04 Изначальная проблема заключалась в появлении синего экрана, при загрузке ОС. Что примечательно, при загрузке разных ОС (использовал различные загрузочные флешки), всегда была разная ошибка, но линукс (Parted Magic на Debian) загружался, правда иксы подгружались не полностью - отсутствовал рабочий стол. Одна из ошибок говорила об обновлении BIOS, к сожалению я утерял список тех ошибок, но суть не в этом. Собственно решил биос и перепрошить. Ситуация в следующем: непосредственно за час до данных событий, я прошивал биос на флешке MXIC и в программе программатора осталась выбранной именно эта позиция. Флешка же Asus'а - Winbond 25q128fvsq и я благополучно забыв сменить версию флешки, считал биос, сохранил его, очистил флешку и залил туда биос с официально сайта, предварительно обрезав его программой ASUS_BIOS_CAP_to_BIN.exe. После этих манипуляций плата перестала запускаться, нет инициализации - отсутствуют пост-коды. Заметив свою ошибку я прошил флешку уже с другими настройками, но результат был тот же. Решил заменить флешку, но оригинальную можно достать только в китае, под рукой был ближайший аналог 25q128fvsg, не считывая её, я сразу записал туда обрезанный биос, но мать так и не запустилась. Отсюда вопросы: 1- мог ли я своими манипуляциями повредить родную флешку (25q128fvsq)? 2- взаимозаменяемы ли флешки 25q128fvsq и 25q128fvsg? З.Ы. снятый дамп в начале (при настройках как MXIC) весит 16 777 728, а обрезанный "правильный" весит 16 777 216. Оба дампа прилагаю во вложении. |
den2 [ 22 июн 2019, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Prime Z270-K |
файлик прошивки подготовили к этой самой прошивке,обрезав первые 2 килобайта.Имею ввиду файл с офсайта. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- Пропустил,звиняюсь. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- считайте то что прошили и сравните,на всякий случай оба файла (считаный и подготовленый с офф.сайта).Чем шили то,каким прогером? |
aleksros [ 22 июн 2019, 13:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Prime Z270-K [РЕШЕНО] |
ответы на вопросы: 1. могли повредить (хотя маловероятно) 2. НЕ взаимозаменяемы. нужна Q 3. правильный размер 16 777 216. обрежьте САР вручную. прошейте родную флешку. пройдите верификацию. все заработает )) пс. добавил правильно обрезанный ваш .сар. сравнивайте (или можете им прошить) |
noobon [ 22 июн 2019, 13:09 ] | |
Огромное спасибо за ответы. Да я в последствии, в процессе поиска решения, обрезал вручную, всё в точности совпало, как и программа обрезала. Закажу родную флешку, подожду месяц - не смертельно. Ещё раз спасибо! |
