ASUS M5A78L-M LX3 проблемы с памятью https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=93084 |
cabancho [ 08 авг 2019, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS M5A78L-M LX3 проблемы с памятью |
Добрый день! Принесли на ремонт комп после "скачка напряжения". Мать не стартовала - подгоревшая обвязка вокруг контроллера питания. Заморачиваться особо не стали, решили поменять. Поменяли на ASUS M5A78L-M LX3. Собрав на столе мать+проц+озу выяснилось, что с прошлой материнкой сгорела одна из двух плашек памяти (сыпались ошибки в мемтесте). Заменив память прогнал еще раз в той же конфигурации - все ОК. Собрал, установил дрова. Поставил ПК на обновление Windows (центр обновлений). Обновления скачались и начали ставиться, но в процессе выкинуло на BSOD. Думал, что еще какая-нибудь беда в HDD, но прогнав викторией проблем не обнаружил. Тогда снова запустил мемтест и в нем посыпались ошибки. Начал копаться: менялось все - память, дискретная видеокарта, процессор... Результат один - ошибки в мемтесте. Когда я запустил без видеокарты, то ошибки прекратились. Ну, думаю, проблема с матерью. Отложил мать в гарантию, заказал новую (gigabyte 78LMT-S2 R2). Приехала новая - ситуация аналогичная. Без видео ошибок нет, с видео ошибки есть. Еще раз повторюсь, что менять пробовал все. С чем может быть связана данная проблема? |
bojfriend [ 08 авг 2019, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS M5A78L-M LX3 проблемы с памятью |
Что-то непонятно. То есть, вы собрали комплект на новой матери, с другим процессором, памятью и видюхой, а ошибки сыпятся все равно? |
cabancho [ 08 авг 2019, 15:03 ] | |
Так в том то и весь вопрос, почему себя так ведет новое оборудование. Проблема какая-то с оперативной памятью. Когда задействовано интегрированное видео и кусок отрезан под видео память - проблем нет. Когда память используется на полную, то вылетают ошибки. |
alex68q [ 09 авг 2019, 00:16 ] | |
По логике виновато что то общее для экспериментов. Попробуйте разные WIN PE (7,10) с LiveCD c откл. винтом.Блок питания надеюсь меняли. |
cabancho [ 09 авг 2019, 12:00 ] | |
Разобрался... Проблема была с ОЗУ. Но смысл в том, что я перепробовал шесть различный модулей от kingston и проблема сохранялась. Проверив один из модулей на другом ПК я исключил ОЗУ из списка виновников. Но сегодня пришла оперативка hynix я ее поставил и все заработало как часы. В списке совместимых модули от kingston отсутствовали, в принципе, как и hynix. |
