Ищу дамп Asus Z370-a https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=93144 |
Parker133 [ 09 авг 2019, 21:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищу дамп Asus Z370-a |
Доброго времени дня. Ищу дамп под проггер Asus Z370-a rev 1.04. Поделитесь пожалуйста |
com77 [ 09 авг 2019, 22:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу дамп Asus Z370-a |
Parker133 А здесь то чем не устраивает ? https://www.asus.com/ru/Motherboards/PR ... _Download/ Выберите другое... |
Parker133 [ 09 авг 2019, 22:02 ] | |
под программатор подойдет? Просто флешка битая - сравнить не с чем |
aleksros [ 09 авг 2019, 22:12 ] | |
нет, не подойдет. нужно обрезать любым хекс редактором до адреса 000800 (отрезать два килобайта от начала) |
Parker133 [ 09 авг 2019, 22:38 ] | |
Спасибо. Придет микруха - будем резать |
MikhailRochev [ 10 авг 2019, 00:37 ] | |
Parker133, вот официальный и последний файл прошивки https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/L ... S-2401.zip Далее по порядку. 1) Покупаешь любую микросхему флешь памяти форм фактора SOP-8 , 25-ой серии. Что-то на подобии mx25L512 2) С помощью программатора CH341A записываешь скачанную прошивку 3) Впаиваешь микросхему куда надо и все работает P.S.: и не надо ничего резать... . Программатор можете купить здесь по бессовестной цене https://ru.aliexpress.com/store/4376108 ... Text=CH341 |
hobot1985 [ 10 авг 2019, 00:52 ] | |
Все бы ничего,только не вводите людей в заблуждение! MX25L512 это 512кб но никак не 16мбайт да и САР надо обрезать иначе шейся хоть до упаду,инита не будет,почему- сами разберетесь |
MikhailRochev [ 10 авг 2019, 22:54 ] | |
hobot1985 писал(а): Добавлено: Вчера, 02:52 Все бы ничего,только не вводите людей в заблуждение! MX25L512 это 512кб но никак не 16мбайт да и САР надо обрезать иначе шейся хоть до упаду,инита не будет,почему- сами разберетесь согласен там флешь очень маленького объема. Ну разжую тогда. купите флешь W25Q64FVS (такая подойдет ). На счет резать это надо скачать и посмотреть нужно или нет резать. Завершающий штрих это открыть файл в программаторе и отрезать начало до строки начинающуюся на 5A A5 F0 0F - но тут могу ошибаться. То есть режем начало 2мб или до000800. Вроде написанное должно быть понятным. |
Parker133 [ 11 авг 2019, 23:44 ] | |
А ничего, что флешь на матери 128-я, т.е 16 мегабайт. Как в 8-ми мегайтную влезет 16 мегабайт? )) Ладно, придет флешка - займусь |
Parker133 [ 09 сен 2019, 15:49 ] | |
День добрый. Что-то не прокатило. Родная флешка 25q128a. Куплена 25q128fv - тоже 3,3 вольта. Порезал последний версию биоса, скаченную с оф. сайта, прошил программатором - нет инита. Закачал 18-ю весрию биоса, порезал, зашил - такая же ерунда. Не поделитесь мыслями? |
tureckiy [ 10 сен 2019, 12:46 ] | |
Parker133 А велика ли уверенность, что именно прошивка виновата?? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- Parker133 писал(а): Куплена 25q128fv Новая куплена? Поди галочку бацнуть? |
Parker133 [ 10 сен 2019, 13:12 ] | |
Проггер Тритон. Попробую найти сея галочку. Отпишусь |
fivekain [ 11 сен 2019, 09:47 ] | |
Parker133 писал(а): Попробую найти сея галочку. Какой программатор и какой софт? tureckiy писал(а): Поди галочку бацнуть? Возможно у человека CH341. |
aleksros [ 11 сен 2019, 10:40 ] | |
fivekain Parker133 писал(а): Проггер Тритон
tureckiy [ 11 сен 2019, 11:19 ] | |
fivekain писал(а): Возможно у человека CH341 И как тогда он пропишет конфигурацию? если флеха НОВАЯ, даже колибри не сможет этого сделать,. квад и дуал то нужно прописать всего один раз. а потом хоть китайченком шей, я много раз попадался на эту бяку Но это не факт... |
Parker133 [ 13 сен 2019, 19:31 ] | |
а где прописать? Чем прописать? Как прописать? |
Parker133 [ 25 ноя 2019, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу дамп Asus Z370-a [РЕШЕНО] |
После доработки программатора, данная флешка прошилась без проблем и мать ожила. Спасибо за помошь |
