P6X58D Premium помогите запустить https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=93380 |
Страница 2 из 2 |
maks740 [ 20 авг 2019, 11:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P6X58D Premium помогите запустить |
pEEp писал(а): Состояние перемычек overclock? OV_CPU Default OV_DRAM_BUS Default OV_QPI_DRAM Default |
pEEp [ 22 авг 2019, 03:31 ] | |
maks740 писал(а): с другим плата включается и потребляет ~45W, питания проца нет, VTTA нет. При этом проц не слабо греется. 45W - 27.5W = 17.5W 18W * 0.95 (пересчет мощности) = 16.5W P (VCCPLL) = 1.22V * 1.1A = 1.35W P (VDDQ) = 1.5V * 9 A = 13.5W 1.35W + 13.5W = 14.85W, что сопоставимо с 16.5W Смущает, что для 2го камня R (VDDQ) = 0.3 OHM, значит P (VDDQ) не вносит вклад в потребление. Но что тогда? Смотрим и сравниваем: R (VCCPLL) = 72 OHM против 260 OHM, т.о. P (VCCPLL) = 1.22V * 1.1A * (260/72) = 4.85W, что в 3,5 раза выше 16.5W Мое сугубо непрофессиональное мнение: проверьте VCCPLL со 2м камнем (если в рамках дозволенного - проверьте VDDQ) ---------- Добавлено спустя 18 минут 12 секунд: ---------- А что с VTTD - имеется такое? |
maks740 [ 22 авг 2019, 12:33 ] | |
pEEp VCCPLL- 1.8V с обоими камнями Сейчас проверил. Когда ставлю тот проц, при котором потребление меньше, то VDDQ пропадает. А на том, где больше- нет, сл-но оно (VDDQ) его и разогревает. Видимо разница в сопротивлении ~0,1-0,2 Om. Тестером не увидел, а она есть (разница). VTTD не нашел. |
pEEp [ 22 авг 2019, 13:36 ] | |
maks740 писал(а): VTTD не нашел. Для процессоров XEON 5600 серии согласно спецификации имеются напряжения: VCC = 0.75..1.35V VCCPLL = 1.8V VDDQ = 1.5V (1.35V для DDR3L) VTT, состоящее из VTTA и VTTD = 1.045..1.22V Контакты VTTA: AD10, AE10, AE11, AE33, AF11, AF33, AF34, AG34 Контакты VTTD: AA10, AA11, AA33, AB10, AB11, AB33, AB34, AB8, AB9, AC10, AC11, AC33, AC34, AC35... VTTPWRGOOD: AB35 VCCPWRGOOD: AR7 VDDPWRGOOD: AA6 |
maks740 [ 22 авг 2019, 13:56 ] | |
pEEp писал(а): Контакты VTTA: AD10, AE10, AE11, AE33, AF11, AF33, AF34, AG34 Контакты VTTD: AA10, AA11, AA33, AB10, AB11, AB33, AB34, AB8, AB9, AC10, AC11, AC33, AC34, AC35... На этой матери это все VTTA. |
pEEp [ 22 авг 2019, 18:46 ] | |
Ну тогда вот вам Voltage Sequence (для расширения кругозора): ---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 26 секунд: ---------- maks740 писал(а): На этой матери это все VTTA. На вашем скрине посмотрите внимательно колонку "Вывод" и найдете недостающее VTTD. Просто для процессоров с TDP = 40W максимальные токи I (VTTA) = 9A, I (VTTD) = 20A. Если в вашей проблеме не поможет, то для hisrory останется... Что касается убитых камней - палит их завышенное напряжение, а разогревают - токи. У Гитарюги было видео (без хэппи-энда), в котором на 1156 или 1366 сокете камни выжигало именно VTT, подаваемое на сокет вместо 1.2V все 5.0V. Но оно убивает камень сразу, а ваши два успевали отработать 5-7 секунд. Могу задвинуть свою мини-догадку: это VCC, причем не в номинале 0.9V, а напрямую со стока верхнего ключа (-ей) и прямиком на проц 12V. Этим может быть и обосновано НЕобоснованное потребление в 250W (12V * 50A / 4 фазы = 150W). |
maks740 [ 23 авг 2019, 00:29 ] | |
pEEp писал(а): Могу задвинуть свою мини-догадку: это VCC, причем не в номинале 0.9V, а напрямую со стока верхнего ключа (-ей) и прямиком на проц 12V. Этим может быть и обосновано НЕобоснованное потребление в 250W (12V * 50A / 4 фазы = 150W). Вот и я склонен к такой мысли. Но это делают не те 4-ре фазы которые работают на х.х. Я вот и пытался на Vddr спровоцировать работу всех трех фаз, но безрезультатно. Как-то можно заставить работать весь питальник проца в полную силу (на нихромовую проволоку, что ли...)? Есть подозрение, что убивает какая-то из фаз Vcore, не работающая на х.х. Мосфетов пробитых нет. Может драйвер какой-то не вовремя открывает верхний ключ, но их там 16шт. , заменой проверять как-то накладно. |
pEEp [ 23 авг 2019, 00:46 ] | |
maks740 писал(а): Может драйвер какой-то не вовремя открывает верхний ключ, но их там 16шт. , заменой проверять как-то накладно. На старте нагрузка на проц небольшая, поэтому работают 4 фазы (точнее, одна 4-х канальная фаза) и вы ее вычислили на ХХ. Поэтому все 16 не надо - всего 4 верхних ключа данной фазы. Почитайте для разнообразия один из обзоров на данную мать. По схеме 16+2 на ней 3 ШИМа - 1й на управление фазами, 2й на управление каналами, 3й на управление +2 фазами. Получаем 4х фазный 16ти канальный питальник. |
maks740 [ 23 авг 2019, 12:55 ] | |
pEEp писал(а): поэтому работают 4 фазы (точнее, одна 4-х канальная фаза) и вы ее вычислили на ХХ. Поэтому все 16 не надо - всего 4 верхних ключа данной фазы. Спасибо за ликбез. Догадаетесь что на ослике (двухвходовом)? |
alex68q [ 23 авг 2019, 13:49 ] | |
maks740 писал(а): Догадаетесь что на ослике 2 ф. имп. ампл. 12в. так нет?или надо угадать точку где смотрится? |
pEEp [ 23 авг 2019, 13:58 ] | |
alex68q писал(а): или надо угадать точку где смотрится? Походу на дросселях... VCC долбит 12 вольтами по камню? |
alex68q [ 23 авг 2019, 14:38 ] | |
pEEp писал(а): Походу на дросселях... Исправные дроссель,кондер и о.с. уравняют эти имп. до нужного уровня(напряж. на выходе будет зависить от частоты и длителсности имп.). |
maks740 [ 23 авг 2019, 14:39 ] | |
alex68q писал(а): 2 ф. имп. ампл. 12в. так нет? а разве не 4-ре? pEEp писал(а): Походу на дросселях... на дросселях, но ДО них, смотрите цитату. |
bojfriend [ 23 авг 2019, 14:42 ] | |
Сообщение не в тему В эфире капитал шоу поле чудес. И вот вопрос для первой тройки игроков maks740 писал(а): на дросселях, но ДО них, смотрите цитату Крутите барабан! |
alex68q [ 23 авг 2019, 14:54 ] | |
maks740 писал(а): а разве не 4-ре? Что бы увидеть 4 надо время/деление (или как оно там на вашем осц. называется) попереключать. |
maks740 [ 23 авг 2019, 15:09 ] | |
Ok, уберем интригу, тем более, что я и сам допустил ошибку в сообщении выше: maks740 писал(а): что убивает какая-то из фаз Vcore, не работающая на х.х. и слово фаза надо заменить на канал. А на осциллограммах работа 4-х каналов на ХХ, относительно первого (ослик двухвходовый). pEEp писал(а): точнее, одна 4-х канальная фаза Так что мы видим, работу 4-х фаз или каналов? По поводу обзоров для разнообразия. ASP0800 - до 8-ми фазовый ШИМ. И все они на материнке разведены. А на ASP 0801 я не смог найти даташит. Не удивлюсь, если он работает как удвоитель. |
pEEp [ 23 авг 2019, 16:08 ] | |
maks740 писал(а): ASP0800 - до 8-ми фазовый ШИМ. И все они на материнке разведены. А на ASP 0801 я не смог найти даташит. Не удивлюсь, если он работает как удвоитель. И правильный ответ: КомпьютерПресс писал(а): Для управления всеми фазами питания используется традиционная для всех плат ASUS схема управления. Она включает микросхему EPU2 ASP0800 и микросхему PEM ASP0801. Микросхема EPU2 ASP0800 представляет собой контроллер управления переключениями фаз питания. Он отслеживает текущее состояние загрузки процессора (потребляемый процессором ток) и в зависимости от текущей загрузки переключает PWM-каналы (фазы) регулятора напряжения питания. Микросхема PEM ASP0801 — это и есть PWM-контроллер, однако он не 16-, а всего-навсего 4-фазный. При этом каждая фаза PWM-контроллера разделяется на четыре параллельных канала питания. Поэтому более корректно говорить, что на плате ASUS P7P55D используется не 16-фазный, а 16-канальный 4-фазный регулятор напряжения питания ядра процессора. Естественно, в таком случае переключение между каналами питания может происходить только порциями по три канала (переключаются лишь фазы PWM-контроллера).
Еще две дополнительные фазы питания реализованы на базе 2-фазного управляющего контроллера uP6203 компании uPI Semiconductor. |
maks740 [ 23 авг 2019, 16:27 ] | |
pEEp Исходя из процитированного Вами, к какой из двух микросхем подключаются драйвера мосфетов? |
pEEp [ 23 авг 2019, 19:02 ] | |
maks740 А вот тут хз - у вас плата на руках, с ней можно и отрисовать 1 фазу, а еще лучше - бордвью поиметь... |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
