asus p5gc-mx?/1333 VDD-64 5 вольт https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=93694 |
masser [ 26 авг 2019, 18:01 ] | |
Заголовок сообщения: | asus p5gc-mx?/1333 VDD-64 5 вольт |
asus p5gc-mx?/1333 VDD-64 5 вольт. менял APW7120 . после двух включений она сгорела. на затворах 0 в |
bojfriend [ 26 авг 2019, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus p5gc-mx?/1333 VDD-64 5 вольт |
Транзисторы проверьте. Возможно, пробиты |
masser [ 26 авг 2019, 18:49 ] | |
спасибо. спать пошел |
masser [ 27 авг 2019, 15:40 ] | |
Мосфеты проверил исправны. стоят четыре 70TO3GH. Похоже шимка APW7120 работает не правильно. Объвязка..? Не знаю как регулируется напруга на затворы. и схемы нет. подскажите. |
bojfriend [ 27 авг 2019, 16:48 ] | |
Качайте даташит, там написано. Подозреваю, что северу кранты пришёл, если питание памяти было 5 вольт. Если память не изменяет, то это же питание и на север подается |
masser [ 28 авг 2019, 16:12 ] | |
хорошо. скачаю. изучу |
masser [ 30 авг 2019, 15:39 ] | |
удивляюсь что нет советов по ремонту,? |
bojfriend [ 30 авг 2019, 15:43 ] | |
А какие советы вы еще хотите? В даташите все написано, типовая схема подключения шимки также есть. Смотрите в даташит, потом проверяете плату. Шимка простая, разберетесь. Еще раз говорю, возможно, что северу кирдык пришёл. Так как 5 вольт на него прилетело тоже. |
masser [ 30 авг 2019, 15:46 ] | |
ремонт не сложный. не хочу пахать всю мать, посмотрел даташит на 7120 не понял как она управляет затворами. знаю что должно быть около 5 в.. по факту 10 в . шимки хватает на два старта. |
bojfriend [ 30 авг 2019, 15:48 ] | |
5 вольт где? ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- Вы обвязку проверили всю? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- masser писал(а): не понял как она управляет затворами Как работает импульсная система питания разберетесь ---------- Добавлено спустя 18 минут 21 секунду: ---------- Я недавно сам с такой шимкой боролся. В результате, заменил пару раз шим, обвязку всю облазил. Первое время после включения шим работал в линейном режиме, то есть транзисторы верхнего плеча были полностью открыты, и вся напруга шла на выход. Возможно, и у вас что-то похожее. Но у меня шимка не сгорала. Смотрите обратную связь. Если есть осциллограф, то смотреть, что на затворе верхнего ключа во время включения. Делать это желательно от лбп, чтобы контролировать напряжение на выходе |
masser [ 30 авг 2019, 16:29 ] | |
спасибо, все есть и ослик ригол и лбп 3005 и так далее . НИКТО не знает причину. нашел донора для 7120 отпишусь. думал что помогут МАДЕСТЫ . молчат ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- транзисторы верхнего плеча были полностью открыты, и вся напруга шла на выход.. также у меня. ЧТО ЗАМЕНИТЬ ВОПРОС ---------- Добавлено спустя 52 минуты 1 секунду: ---------- неисправная работа по фб. ,.?неисправная работа по фб. ,.? иногда проще разобраться. сайт тяжелый . пишешь молчат. если ответят . .. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- зачем то файлы надо архивировать. зачем. ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- bojfriend писал(а): Если есть осциллограф, то смотреть, что на затворе верхнего ключа во время включения. Делать это желательно от лбп, чтобы контролировать напряжение на выходе я в таких случаях меняю всю обвязку и шим. надеялся подскажут... ---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ---------- скажите какой компонент заменить..? в обвязке 7120 |
bojfriend [ 30 авг 2019, 17:52 ] | |
Видимо, мое сообщение прочитали невнимательно. Я перебрал всю обвязку, которая хоть как-то могла влиять на такое поведение. Менял несколько раз шим. Точного ответа у меня нет. Есть подозрение, что шимка не любит чрезмерного нагрева при запайке. Либо что-то в обвязке восстановило свою работоспособность при нагреве. Вам могу посоветовать пропаять все элементы. Проверить цепи обратной связи и запуска шим. Плата у вас под руками, ищите неисправный элемент, вам же удобнее. |
masser [ 30 авг 2019, 18:01 ] | |
заметил что прогрев . меняет |
masser [ 05 сен 2019, 06:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus p5gc-mx?/1333 VDD-64 5 вольт [РЕШЕНО] |
заменил всю обвязку. мать заработала. спасибо |
