https://vlab.su/
Asus P8H61-M LX3 R2.0 - черный экран
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=93774
Страница 1 из 1
Lankastor [ 29 авг 2019, 08:23 ]
Заголовок сообщения:  Asus P8H61-M LX3 R2.0 - черный экран
Доброго времени суток.
Данная плата пришла с неисправностью "не включается". По первичной диагностике было принято решение заменить мультик NCT5535D. Его я заказал с Али, запаял и тут самое интересное...
Плата включается, один писк (якобы все хорошо), после этого сигнал на монитор приходит, но он просто черного цвета... То бишь не тупо No singnal, а именно черный экран в качестве изображения.
По замерам: VCORE, VCCIO - есть. Напруги на памяти - есть. Питание хаба - есть. Занижено напряжение на GFX, всего 0,4В. Биос шил с сайта, с подрезкой.
Это уже не первая плата у меня с такой проблемой, как то давно была Гига тоже на 61 чипе и после замены мульта был черный экран, только уже на этапе загрузки. Может кто сталкивался с подобным, помогите.
Ревизия платы - 2.01
PS Забыл уточнить, на PCI-E видюшке - тоже самое.
roman555 [ 29 авг 2019, 16:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 - черный экран
на первоначальном этапе старта (когда на экране лого отображается) для проца sandy bridge 0,4в - это норм. напряжение.
Пост-карты на LPC - нет?
Lankastor [ 30 авг 2019, 13:28 ]
Есть, но на Асусах она толком ничего не показывает. Пара пост кодов после 00, и непонятный код висит. Проверял на исправной плате. К разъему LPC_Debug разумеется подключаюсь.
На данный момент результат немного продвинулся... Включил я в общем ее, она себя ведет как выше написано, думаю, дай попробую выключить "с кнопки"... И вместо PWR_SW замкнул Ресет и плата дала картинку! Зашел в биос, а там показания датчиков просто космические, типа вместо 12В - 20В, на проце вместо 1,2В - 2 с лишним...
Грешу на качество мульта, либо его непропай. Возможно ли такое?
alex68q [ 30 авг 2019, 14:13 ]
Еще резисторы обвязки делители,дорожки к ним,промывка после пайки мульта.
Мульт заказывали из схемы или по выпаянному?(бывают различия осбенно если до вас ковыряли).
Lankastor [ 30 авг 2019, 17:39 ]
По выпаянному, но до меня точно не копали.
Большой выбор, буду смотреть тогда.
alex68q [ 30 авг 2019, 19:42 ]
Ну как бы 50-53 ноги 54- референс (2.08в)
или биос кривой.
Все это касается только неправильных показаний(12--20 и т.п.)
Antony7 [ 01 сен 2019, 12:16 ]
Так биос не прошивался?
roman555 [ 02 сен 2019, 10:36 ]
шился:
правильный или нет, это другой вопрос.
fivekain [ 03 сен 2019, 10:28 ]
Lankastor писал(а):
Биос шил с сайта
Уверенны что от нужной модели зашли? При поиске в гугле "Asus P8H61-M LX3 R2.0" первая страница будет "P8H61-M LX R2.0". Сам как то недоглядел и зашил не тот, что нужен - аналогично была проблема с показаниями.
Lankastor [ 03 сен 2019, 21:42 ]
А как узнать правильность?
Разумеется, сам несколько раз с этим накалывался... Теперь по нескольку раз перечитываю модель:)
den2 [ 03 сен 2019, 21:45 ]
Сам пока не сталкивался,но читал,что графика идёт через хаб с процессора (каким-то макаром),а потом уже на внешку (ВГА) и разъёмы (PCI-E).Так что как вариант может быть и проблема с хабом.Если прошивка ничего не решит.
stiven [ 04 сен 2019, 16:06 ]
Учитывая все вышесказанное, я бы грешил на биос. Хотя в этом случае не понятно, почему с кнопки ресет стартует удачно. Может быть конденсатор где-то сплоховал. Логика такая: при включении основные тесты по напругам проходят, а при опросе bios'ом напряжение где-то не дотягивает, из-за дохлого электролита; он себе по-тихоньку заряжается, и на момент нажатия на ресет уже все в ажуре. Хотя я и сам в это не верю (больше рассчитываю на принцип брэйнсторма). По датчикам напряжений еще одна загадка. Ладно если бы одно сбоило, но несколько? Кстати, если измерить тестером, напряжения то в порядке? И откуда такая информация по няпряжениям? По шине SMBUS? А кто отправитель? Может в нем и причина.
Lankastor [ 04 сен 2019, 20:20 ]
Друзья, спасибо за ваши варианты. Плата пока отложена до выходных, ремонтирую срочные заказы.
Подкину еще инфы для размышления... Эти платы (P8H61-M и все ее многочисленные разновидности и ревизии) изрядно мне крови попили. В работе было 4 платы (не одинаковые), от разных клиентов. Три с неисправностью "Включается, но стоит в ресете" и одна просто не включалась с кнопки. Так вот, везде менял МИО (на них стоят Nuvoton NCT5535D/NCT5579D). Две платы ожили, прошли тесты и благополучно ушли клиентам (хотя в одной мультик так же вредничал, но я подумал на брак и заказал еще один, после его запайки все нормализовалось). Одна плата вела себя тоже интересно: если мульт слегка погреть феном все работало отлично, на холодную включался нормально, но практически сразу отваливалась PS/2 клава, датчики начинали зашкаливать. Я изловчился и прошил на ней биос через встроенную утилиту, после этого проблема вроде как ушла, плату отдал клиентам. Через пару дней они мне ее вернули, в биос вылазит ошибка питания проца (датчик питания в биос показывает 2-3В по процу, хотя по факту на дросселях норма). И вот последняя плата, о ней уже выше расписано.
У меня несколько подозрений: на продавца с Али, могут ли они прислать неисправную запчасть? Все мульты потому как заказывал у одного. Подозрение на перегрев при пайке феном (может эти мульты очень нежные?), хотя паяю быстро, за всю практику ни одной детали не перегрел.
den2 [ 04 сен 2019, 20:41 ]
Lankastor
по поводу пайки,хоть занимаюсь и не очень часто матерями,но после нескольких перепаек феном,разорился на микроволну для своего Т12. Выпаиваю феном с Розе,затем очищаю остатки оплеткой,центрую микруху,фиксирую в нужных точках припоем и паяльником паяю.
Никакого перегрева ,если микруха выводная (не QFN какая-нибудь например).Так что совет,купить сие жало или приловчиться паять имеющимся,без залипушек,чтобы не создавать себе геморра.
vdm62 [ 15 сен 2019, 19:25 ]
Аналогичная проблема,попала ко мне плата Asus H61M-K. Мульт NCT5535D, видно что паяный, обвязка вся на месте.
Двойной старт при первом включении,пик, и черный экран. Замкнуть резет, ничего не меняется.
Оживили свою?
Lankastor [ 18 сен 2019, 19:36 ]
Это не помогает, у меня видимо так совпало... Сколько потом не пытался, один раз сработало только.
vdm62 писал(а):
Оживили свою?
Пока нет( отложил в долгий ящик...
Я бы тоже разорился, но денег пока нет. А так да - уже присматривался.
Что по итогу: плату мне кое-как удалось "запустить" после нескольких ресетов. Зашел в биос, даже прошил его штатной утилитой с флешки. Не помогло. Менял микруху биоса, не помогло. Обвязка визуально целая, основные резисторы по кругу промерил, в порядке. По сути, если она дала картинку, то работает вроде бы, только датчики с ума сходят по напряжению. Изображение
Решил заказать мульт у другого продавца, как придет - попробую. И в теме обязательно отпишусь.
vdm62 [ 19 сен 2019, 18:54 ]
Мульт заменил на NCT5535D-2, ничего не изменилось.
den2 [ 19 сен 2019, 19:17 ]
Lankastor
у вас бордвью имеется на эту мать?там на каждый измеритель питальников стоит резистивный делитель и он же RC цепочка.
aleksros [ 19 сен 2019, 22:50 ]
vdm62 писал(а):
Мульт заменил
а как же измерения перед заменой? vref не пробовали померить, осмотреть на крайний случай смд в этой цепи. у вас ВСЕ показания неправильные, опорное напряжение смотрите.
vdm62 [ 19 сен 2019, 23:54 ]
Это у топикстартера не правильные , я тут мимо проходил.
Lankastor [ 20 сен 2019, 16:27 ]
В понедельник проверю, как на работе буду. Спасибо за наводку.
roman555 [ 07 окт 2019, 16:42 ]
Шину LPC попробуйте прозвонить на землю (при обесточенной плате), например сигналы S_LAD0-3 - замеры не должны сильно отличатся друг от друга. Данные датчиков мультик передает по этой шине.
kolia1984 [ 07 окт 2019, 17:28 ]
Lankastor
А хаб на плате случаем не первых ревизий? Поведение похоже на дефектные первые партии.
Strawq [ 12 окт 2019, 02:13 ]
Думаю, возможно
Lankastor [ 30 окт 2019, 13:57 ]
Сразу же хочу извиниться, за долгое молчание. К сожалению по плате никаких сдвигов.
А как узнать, какая ревизия первая?
Промерил - одинаковые показания.
Проверил обвязку мульта по этим линиям, тоже ничего криминального.
Опорное напряжение на мульте впорядке: 2 вольта (как по даташиту).
roman555 [ 30 окт 2019, 16:20 ]
по SL-коду (точнее sSpec number) на вики
B2 - дефектная ревизия
В соседней теме по P8H61-M LX3 есть repair guide .
Посмотрите, возможно подойдет под вашу плату. Промеряйте все, что там указано и сравните. Про замеры на +1.8VSFR вы ничего не упоминали, все в порядке тоже?
вячеслав 1974 [ 31 окт 2019, 07:18 ]
Недавно была такая проблема ! Решилась заменой ХАБА !
---------- Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: ----------
Снимите защитку по выходу видео !БЫЛИ СЛУЧАИ пробоя и при этом ситуация похожая была
http://www.phpbb.com/
