RAMPAGE IV FORMULA https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=93811 |
Andrey1972 [ 30 авг 2019, 09:55 ] | |
Заголовок сообщения: | RAMPAGE IV FORMULA |
Доброго времени суток всем. Есть такая матплата с дефектом - не включается, точнее включается и выключается в цикле. Встроенный пост не загорается, не поднимаются напряжения питания процессора. КЗ по стабилизаторам нет. Кто то знает, какое должно быть напряжение на дросселе слева от разъема питания проца? У меня там сейчас 7 вольт при включении. Жалко отправлять такую маму на помойку. Биос прошит. Процессор новый. Буду благодарен всем откликнувшимся. Где можно посмотреть таблицу напряжений, если таковая существует? |
aleksros [ 30 авг 2019, 10:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RAMPAGE IV FORMULA |
скачайте в соответствующем разделе бордвьюшку на свою плату и разберётесь. |
Andrey1972 [ 30 авг 2019, 10:37 ] | |
боардвью скачал, но напряжений я там не нашел, скорее всего не умею пользоваться, очень редко использую боардвью. подскажете, куда тыкнуть для получения результата? или нужно качать все 3 файла, присутствующие на форуме? простите уж за глупые вопросы. P VGD PHASE 20 - больше никаких параметров не показывается или боардвью другой надо? |
maxiss1987 [ 30 авг 2019, 10:57 ] | |
Вам программа BoardViewer нужна, там ищете нужный сигнал,P VGD PHASE 20 в Вашем случае, качаете схему на плату, и уже в схеме находите значение напряжений для сигнала P VGD PHASE 20 |
Andrey1972 [ 30 авг 2019, 11:09 ] | |
тогда самый интересный вопрос - а схема на плату здесь есть или инет шерстить надо? или на форуме я плохо искал? со схемой то проще конечно, боардвью к ней будет в помощь |
maxiss1987 [ 30 авг 2019, 11:17 ] | |
Скорее всего схему только в интернете искать, я находил многие на remont-aud.net |
Andrey1972 [ 30 авг 2019, 11:24 ] | |
нашел там asus rampage iv formula repair guide, но схемы в нет, только блоксхемы, напряжений не указано или опять не то нашел? можно ли Вас попросить направить на нужный файл или может в личку кинете схемку или здесь выложите? буду признателен |
maxiss1987 [ 30 авг 2019, 11:29 ] | |
я бы с удовольствием, но сам найти не могу, мне давно её друг из Асуса скидывал. Если найду-обязательно выложу |
Andrey1972 [ 30 авг 2019, 11:35 ] | |
очень надеюсь на Вас, буду ожидать Вашего ответа |
maxiss1987 [ 30 авг 2019, 11:45 ] | |
скорее всего это одна из фаз питания видео |
Andrey1972 [ 30 авг 2019, 11:51 ] | |
нет, этот стабилизатор формирует напряжение для питания ключей драйверов CHL8510 (выводы 2 и 5) встроенного видео на 2011 не бывает |
maxiss1987 [ 30 авг 2019, 11:55 ] | |
Andrey1972 Не могли бы вы мне boardView скинуть не неё в личку, а лучше на почту maxiss1987@bk.ru |
Andrey1972 [ 30 авг 2019, 12:06 ] | |
отправил |
maxiss1987 [ 30 авг 2019, 12:50 ] | |
не пришло, какая ревизия матери? Их 3 просто RAMPAGE_IV_FORMULA_1.01A RAMPAGE_IV_FORMULA_1.01B RAMPAGE_IV_FORMULA_1.01С |
Andrey1972 [ 30 авг 2019, 12:59 ] | |
ревизия 1.01, буквы нет никакой, я скачал первую (А) |
Andrey1972 [ 30 авг 2019, 13:52 ] | |
значит 7 вольт это много, сейчас надо думать, что со стабильником не то и почему он столько выдает резисторы 153 и 155 не установлены, напряжение может отличаться от 5 вольт |
Andrey1972 [ 09 сен 2019, 12:41 ] | |
завел плату виновником оказался шим PU500, внутри него похоже оборвался резистор смещения с + на EN. повесил внешний резистор - все сразу завелось |
