ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=93918 |
den2 [ 02 сен 2019, 21:50 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b |
Пришёл к сестре,она жалуется,что комп не работает.Вскрыл корпус,запустил.Плата встаёт на коде 3b (оставил только память,всё остальное отключил).Без памяти код 20 соответственно. В мануале написано,что код относится к инициализации хаба. Пока не сделал замеры грешу на хаб. Ткните в нужную сторону,если не сложно.В ближайшие дни ,как появится время,буду делать замеры. БИОС шился. |
bojfriend [ 02 сен 2019, 21:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b |
Пост код вроде бы значит - тестирование озу. Почистить память стирательной резинкой, контакты в слотах. То же самое с процессором - я обычно протираю спиртом пузо у процессора, потом смачиваю спиртом это же пузо, ставлю в сокет и двигаю его со стороны в сторону. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- На всякий пожарный замерить напряжения на слотах. Возможно, что где-то занижение ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Ну и как обычно: менять процессор и память. Если планки две, то по одной пробовать ставить. |
den2 [ 02 сен 2019, 22:15 ] | |
bojfriend Проц пробовал на другой матери и память тоже. Там всё завелось.Сейчас снял систему охлада везде,стал смотреть.И прихерел. Один из дросселей питания проца тупо отвалился с одной стороны. Так как плата бралась 4 года назад не новая (с рук,но полный комплект),то придётся видимо всё теперь перепроверять. ---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ---------- Нет ли в природе борды на плату ревизии 1.02. У меня имеется на ревизию 1.00 |
fivekain [ 03 сен 2019, 10:21 ] | |
den2 писал(а): Один из дросселей питания проца тупо отвалился с одной стороны. Любитель розе похоже что-то делал на плате) |
den2 [ 03 сен 2019, 21:32 ] | |
fivekain не дай Бог. Как вообще мать не померла так за 4 года,не знаю.Хотя нагрузки на неё не было практически.Может это и спасало. Пока разберусь с теми,на которые пришли детали,потом вернусь к этой.Начну копать более глубоко. |
com77 [ 03 сен 2019, 21:40 ] | |
den2 писал(а): Один из дросселей питания проца тупо отвалился с одной стороны. Сама катушка или верхний "колпачек" ?)) Это что-то новенькое |
den2 [ 03 сен 2019, 21:49 ] | |
com77 сама катушка,пин который припаивается к плате. ---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ---------- Фотокарточка |
bojfriend [ 04 сен 2019, 06:45 ] | |
Что-то не видно следов пайки по фото. Пощупайте остальные элементы, больше ничего не отваливается? ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Плата вообще была в ремонте хоть раз? |
den2 [ 04 сен 2019, 08:11 ] | |
bojfriend думаю что у бывшего хозяина была.Вокруг хаба виднеется блестящая полоса,как от остатков флюса.Калошей отмывается. Остальные дросслеля сидят вроде,не отваливаются. Тут ещё заметил,что нет никокой реакции на родную (на плате) кнопку Ресет. |
den2 [ 19 сен 2019, 11:18 ] | |
Немного подшаманил плату.Код 3В пока ушёл.Пока встал на 70.Подкину видео,посмотрю. Снял радиаторы на охлаждение транзисторов и снова чудеса. Отсутствуют 4 конденсатора.Дырдочки я сделал.Какого номинала ставить кондёры. Фото прилагаю. Версия платы 1.02 ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- Картинка. |
aleksros [ 19 сен 2019, 12:38 ] | |
через две недели плодотворной работы нашли следы пайки и отсутствующие элементы?... по отсутствующим конденсаторам (на любой плате) - измеряете напряжение на "дырдочках" и ставите подходящие по напряжению и размеру... но можно скачать борду на подобную модель, например P8Z77-V..., и посмотреть номинал. |
den2 [ 19 сен 2019, 14:35 ] | |
Не какая работа )) Лежала плата. Другие делал,на которые детали пришли. Я на неё спереди смотрю всё чистенько.А сзади у одного из них ноги торчат. Просмотрел под микроскопом паяное. Борда у меня имеется ,но на версию 1.0 .Она немного отличается от этой. Вот и решил спросить чтобы не гадать что и какого номинала там стоит ) ---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 56 секунд: ---------- Мне кажется,это цепи по питанию или около того, для УСБ3 контроллеров .Сделаю как посоветовали.Промерю на дырдочках ) Мать запустил,картинку дала.Буду дальше мучать. |
