Текущее время: 19 май 2024, 08:44
den2
Заголовок сообщения: ASUS Р8Н61-МХ (R.2.00) код 00 и ребут по кругу. [РЕШЕНО] Добавлено: 24 янв 2019, 20:45 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 351.98
Сообщения: 3390 Откуда: оттуда)
Изначально не было одного из питаний памяти ,в частности VTT_DDR (было 0.25 В),заменил UP0109 ,всё поднялось. Вставил проц I3-3220,поставил память.Включаю и 00,а затем рестарт и так по кругу. Кнопку мульт (NCT5535D,кастрат какой-то) отрабатывает,в хаб транслирует,хаб же дрыгает S3_SLP. Нашел первый попавшийся Повер он сиквенс,прошелся по нему.Чтобы ничего не пропустить.И затыкаюсь пока на S3_SLP.
Принудительно запускал плату.Ситуация та же (S3_SLP в дрыганье).При этом питание проца есть,Замерил напряжения на ШИМке UP1625P.на хабе некоторые напряжения померил по Power Management Interface Signals .Напряжения на всех транзисторах снял (по основным питальникам).Если что нужно выложу. Генерация на кварце есть.Батарею не высаживает.На кнопку реакция при долгом нажатии есть (мать вырубается).БИОС шился первым делом с сайта производителя.
Кочан уже пухнет.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASUS Р8Н61-МХ (R.2.00) код 00 и ребут по кругу. Добавлено: 24 янв 2019, 21:17 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
den2 писал(а): S3_SLP в дрыганье что вы под этом подразумеваете?
_________________ пока не придумал
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS Р8Н61-МХ (R.2.00) код 00 и ребут по кругу. Добавлено: 24 янв 2019, 21:29 |
bojfriend появляется вместе с включение платы (во время ребута).До нажатия на кнопку включения (но при включённом БП уже) на нём 3 В.При нажатии на кнопку падает до 0,затем поднимается до 3 и плата уходит в ребут. Если выключить плату с кнопки,то на S3_SLP уже весит 0.При нажатии на кнопку всё повторяется - 0-3-0. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- Наткнулся тут в соседней теме на похожую проблему,но на 77 чипе.Там человек отписал,что не было у него перемычки на CLRTC ,не помню честно,есть ли она на той, что у меня.Может всё просто,а я тут шороху уже навожу )
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASUS Р8Н61-МХ (R.2.00) код 00 и ребут по кругу. Добавлено: 24 янв 2019, 21:34 |
дежурка и rsmrst# стабильные или тоже скачут? попробуйте другой бп ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- den2 писал(а): что не было у него перемычки на CLRTC а у вас на месте?
