Текущее время: 16 июн 2024, 17:17
 Заголовок сообщения: Asus Z97-Deluxe post code 14-76
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 18:16
Всем привет, имеется мать стартует встает на коде 76. Есть предположения что виноват KB3720QF, может у кого есть dump на 25ld512
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z97-Deluxe post code 14-76
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 22:34
Глядя на страницу 51 здесь (или 1-33) https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/L ... UG_WEB.pdf
14 Код для: Pre-memory CPU initialization is started
76 Код для: PCH DXE Initialization (PCH module specific)
Проще говоря, это просто говорит нам, что это может быть любая из тех вещей, которые не контролируются процессором.
Пожалуйста, выньте свой процессор. Внимательно осмотрите розетку и проверьте, не согнуты ли контакты.
Что я хотел бы сделать, это удалить все вещи из системы и попытаться загрузиться только с клавиатурой и мышью. Одна палка барана и нет жесткого диска.
Я использую Google Translate, мне очень жаль нецензурную лексику!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 18:02
К сожалению при запуске голой материнской платы, результат не меняется, судя по темам на форуме проблема именно в TPU KB3720QF и нужен дамп именно к нему. Одеако дампов конкретно на Deluxe версию мы не нашли, а от других плат на Z чипсете прошивка не подходит
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 18:08
CeIVIa
попробуйте этот.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b
в форуме Asus
den2
4427
19 сен 2019, 18:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P6T Deluxe post code 1D
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
SergeiVldRemV
50
4572
16 авг 2021, 07:14
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5W DH Deluxe ver1.04G скачут post code
в форуме Asus
EXTRAPICK
20 авг 2022, 16:58
StrikeBack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X99 Deluxe II память в стотах A0 и B0 дают post code 53
в форуме Asus
sensey
15
4302
11 апр 2021, 03:31
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus z97-deluxe сжигает хабы
в форуме Asus
padhdaniil
15
1240
20 мар 2024, 02:22
vladnig Перейти к последнему сообщению
