https://vlab.su/
P7H55-M LX залипший ресет
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=95332
Страница 1 из 1
FaZa-0 [ 12 окт 2019, 22:49 ]
Заголовок сообщения:  P7H55-M LX залипший ресет
Всем доброго времени суток.
Долго колупаюсь с этой материнкой ASUS P7H55-M LX 1.01G
Симптомы: Включается с кнопки и сразу отключается, через секунд пять опять сама запускается, все питания поднимаются, пост кодов нет, светодиод на ресета на пост карте горит.
Долго и муторно изучал последовательность включения, так как первый раз разбираюсь с проблемой цикличного перезапуска.
Остановился на 14 пункте PWROK. Да же смотрел видео Гитарюги по этому поводу. Вообщем то у меня то же присутствует PWROK_ME, а вот PWROK 0.6v.
Отпаял 32 ногу мульта и мать перестала перезагружаться, все остальные симптомы те же.
Вот тут я не понимаю, по схеме вроде как мульт говорит хабу что можно включаться. Но почему тогда мать не уходит в ресет с отпаяной ногой?
Ах да, на отпаяной ноге мульта при включении 1.6v, со стороны хаба 0.28v.
По всем симптомам я подумал что мёртвый хаб. В донорах была мать с прогоревшим текстолитом и постоянно сгорающими транзисторами питания проца, но без нагрузки мать включалась. Поставил хаб с донора, симптомы всё те же...
Прошу совета, а то я в ступоре.
Lost code [ 12 окт 2019, 23:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: P7H55-M LX залипший ресет
процессор живой?
FaZa-0 [ 13 окт 2019, 00:39 ]
Конечно. Проц проверочный i3-540.
Хотел ещё одну вещь спросить, раз это касается процессора.
Бывает ли на таких платах отвал сокета от платы или это тнереально?
---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ----------
Глянул ещё раз схему включения. Мне казалось что до PWROK хаб проверяет только питание процессора.
Lost code [ 13 окт 2019, 15:12 ]
я выявлял отвал сокета ddr3 тестером слотов памяти. Не было связи по некоторым линиям памяти. И видимо не только по памяти. Можно также проверить pci-e тестером.
http://www.phpbb.com/
