Текущее время: 31 окт 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: P5LD2_VM порядок запуска. (перестает реагировать на кнопку)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 22:41
Приветствую.
Данная плата, вдруг перестает реагировать на кнопку включения после обесточивания на несколько часов. Если постоит под напряжением минут 30-40 - может запуститься. Но со временем, "умирает" полностью. Разбираю, ставлю на стенд, реакции нет. Потом вдруг, чудесным образом оживает. И так по кругу. Отдаю клиентам, работает какое-то время. И все повторяется по новой. Виновата именно мать. Не БП, не память, не проц.
Подскажите кто в курсе, При включении платы и нажатии кнопки, сигнал pson# формируется только мультом, как реакция на pwrbtn#, или здесь еще и юг участвует?
А pson# - это реакция мульта на какой-то отзыв юга?
Для наглядности вопроса
1 вариант
pwrbtn# >>> мульт >>> pson#
2 вариант
pwrbtn# >>> мульт >>> юг >>> мульт >>> pson#
Если правильный второй вариант, то какой сигнал дает команду мульту? Сомневаюсь, что это слип.
 Заголовок сообщения: Re: P5LD2_VM порядок запуска. (перестает реагировать на кнопку)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 23:04
Слипы,они.(извиняюсь не p5ld подвернулась но суть та же)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15iah7h (Nm-e231) Нет изо, перестает реагировать на нажатия caps lock
damir357
03 ноя 2024, 14:19
damir357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет запуска P5LD2 rev. 1.02
в форуме Asus
narutodante
26 май 2021, 23:22
narutodante Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e076sr (DAR62CMB6A0) ищу схему и порядок запуска
zorg-makc
20
8776
03 ноя 2018, 17:22
zorg-makc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Gx531GW (gx531gx) Порядок запуска +VTT
dzigarok
25 ноя 2021, 16:12
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Порядок запуска платы амд am4
Дмитрийqwe/.,zxc][p
21
4582
29 апр 2025, 12:32
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
