Текущее время: 03 июн 2024, 04:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
sergun
Заголовок сообщения: H61M-K сама выключается и включается Добавлено: 01 ноя 2019, 02:26 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 195 Откуда: Рига
У платы были повреждены несколько кондиков вокруг хаба, видимо неаккуратно прикрычивали и потыкали отвёрткой. Восстановил повреждения, это были кондики 0.1мк по питанию, но есть странность, после включения блока питания плата не с первого раза реагирует на кнопку включения. Выглядит так, жму кнопку, реакции нет, нажимаю еще много раз - ничего, потом бац включилась и работает, загружает винду и хоть в тырнет лезь, хоть тесты гоняй - всё нормально, но опять же сама может внезапно выключиться и включиться. Даже если зайти в биос и оставить так, то может перезагрузиться сама. Время работы всегда разное, можно 20 минут тесты гонять и всё хорошо, а может и через 3 минуты ресетнутся. Заметил, что сигнал S3 на 32й ноге мульта в дежурке не поднимается, а поднимается только при полном включении платы, а вот S4 всегда в единице. Предполагаю, что зацепили ещё какой-то элемент. Внимательно осматривал плату через увеличилку 10х, но ничего повреждённго не заметил. Вопросы: 1. Какие должны быть созданы условия для хаба, чтобы он поднял сигнал S3 в единицу и при каких условиях он сбрасывает S3 в ноль? 2. До какой температуры греются Н61 хабы? Через 10 минут работы радиатор горячий, палец с трудом держит температуру. Все напряжения в норме, ЦПУ 1.17в, VTT - 1.8v, РАМ, 1.5, VTT - 0.74, хаб 1.4в и 1.05в, GPU при запуске 1.08, потом падает до 0.43в, в режиме 3Д - 1.2в, БИОС перешивал, проц и память менял.
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H61M-K сама выключается и включается Добавлено: 01 ноя 2019, 04:37 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Конденсаторы перед установкой проверяли?Как ведет себя м.п. в дежурке, проверти ни греется ли какой нибудь элемент(хаб и вокруг в первую очередь, именно при дежурке) ---------- Добавлено спустя 12 минут 40 секунд: ---------- sergun писал(а): 1. Какие должны быть созданы условия для хаба, чтобы он поднял сигнал S3 в единицу и при каких условиях он сбрасывает S3 в ноль? Подача 3v3 SB, RSMRST c мульта ,ну и кнопка вкл. Все вроде просто , но много нюансов ввиде конденсаторов , ESD защит,подтягивающих резисторов и т.д.
sergun
Заголовок сообщения: Re: H61M-K сама выключается и включается Добавлено: 01 ноя 2019, 18:28 |
Arkadiy777 писал(а): Вы написали vtt 1.8v cpu_vtt должно быть 1.05v. Ваша правда cpu_vtt 1.05v, я неправильно ошибся, как оказалось на этой плате CPU_VTT и питание HUB_а 1.05в совмещено, а то что я принал за CPU_VTT 1.8в - это CPU VCC_PLL. alex68q писал(а): но много нюансов ввиде конденсаторов , ESD защит,подтягивающих резисторов и т.д Какие конкретно сигналы должны подтягитаться, чтобы S3 был в 1 ? и причём тут ESD защита, если она сидит на УСБ линиях? Кстати проверил ещё раз все линии УСБ - все в норме.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H61M-K сама выключается и включается Добавлено: 01 ноя 2019, 20:33 |
sergun писал(а): и причём тут ESD защита, если она сидит на УСБ линиях? Защита ставится туда куда может прилететь внешнее повышенное напряжение,кроме USB еще на видео(VGA) ,гигабайты ставят даже на кнопки вкл.,все зависит от щедрости изготовителя. sergun писал(а): Какие конкретно сигналы должны подтягитаться Подача 3v3 SB, RSMRST c мульта ,ну и кнопка вкл----- объясню подробнее если не понятно : включаем блок питания , проверяем дежурки.,RMRST на мульте .,далее ставим щуп на слип и жмем кнопку вкл. и смотрим. Напишите ,какой у вас мульт тогда можно будет описать все с указанием конкретных ног.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: H61M-K сама выключается и включается Добавлено: 01 ноя 2019, 21:15 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
У вас конкретно интересовались, почему слип стейт себя так ведет, не пишите ерунду, мать и без вас ТС разберет на запчасти. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- alex68q писал(а): прилететь внешнее повышенное напряжение Шта?
_________________ Стёрли.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: H61M-K сама выключается и включается Добавлено: 01 ноя 2019, 21:22 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
NEME$I$ писал(а): Шта Он имел в виду статику, я думаю. Статические разряды, как правило, имеют высокое напряжение
_________________ пока не придумал
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: H61M-K сама выключается и включается Добавлено: 01 ноя 2019, 21:28 |
Он имел в виду совсем другое, статику оставьте в прошлое, я в сказки не верю , тем более в нынешнее время, имея пару мамок msi с точно таким же дефектом, муль менял, хаб подкидывал, одна на B75 вторая на h61 и поведение как у тс, мне тоже искать статику
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: H61M-K сама выключается и включается Добавлено: 01 ноя 2019, 21:42 |
Сообщение не в тему Я не говорю конкретно про случай с матерью из этой темы, а вообще про ваш опыт. Кстати, вспомнил еще один случай убийства планки озу с помощью все той же безобидной статики. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- А rtc цепь проверена на тех двух матерях ваших?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: H61M-K сама выключается и включается Добавлено: 01 ноя 2019, 21:50 |
Естественно, я даже батарейки с них на ходу дергал, может по 30 минут пахать , а может и через 5 ребутнутся или выключится. и ещё заметил странное поведение по поводу пост кодов , если ребутнулась, то на 4F ПОЯВЛЯЕТСЯ СРАЗУ ЖЕ И МОЖЕТ шелкать нанем и шелкать, ей точно посрать на то что я с ней делал, она живёт своей жизнью.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H61M-K сама выключается и включается Добавлено: 01 ноя 2019, 22:26 |
NEME$I$ писал(а): У вас конкретно интересовались, почему слип стейт себя так ведет, не пишите ерунду, Плата в руках у ТС и судя по его постам он немножко ни так меряет(нужно в динамике), так что прежде чем ерундить читайте внимательно. NEME$I$ писал(а): Шта? Да тут не наивность, тут пробелы в образовании,кроме статики в некоторых (неисправных )устройствах может образоваться цепочка из дидов и емкотей(типа как в умножителе напряжения), с принтеров бывает прилетает,с телевизорв по HDMI ,а самое интересное это китайская USB киллер , неужто ни попадалась?Там вместо памяти преобразователь 5в--~ х.з сколько V, напаян вставляешь флешку и трындец мосту.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: H61M-K сама выключается и включается Добавлено: 01 ноя 2019, 22:39 |
alex68q писал(а): умножителе напряжения), с принтеров бывает прилетает,с телевизорв по HDMI ,а самое интересное это китайская USB киллер , неужто ни попадалась?Там вместо памяти преобразователь 5в--~ х.з сколько V, напаян вставляешь флешку и трындец мосту.
Вы сами то свой бред читали? У топик стартера всё разом вылезло. Вы проблему выявите конкренто, а потом кричите про статику.
Последний раз редактировалось NEME$I$ 01 ноя 2019, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H61M-K сама выключается и включается Добавлено: 01 ноя 2019, 22:41 |
NEME$I$ писал(а): Он имел в виду совсем другое, статику оставьте в прошлое, я в сказки не верю Ох как невнимательно читаем: написано проверить все элементы участвующие в прохождении сигнала до слипов,это кнопка вкл. с обвязкой ,питание 3.3 и тд (короче по борде все)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H61M-K сама выключается и включается Добавлено: 01 ноя 2019, 23:44 |
NEME$I$ писал(а): хаб и мульт, что вам ещё проверить? мать так же себя будет вести валим на статику? Вы читаете справа налево что ли? Я писал про USB киллер -это ни статика, прилетело с принтера-- тоже ни статика ,с HDMI тоже ни статика, от статики дохнут часто сами флешки , и проблемы у ТС тоже ни в статике,ему было написано ,что ESD ни только на USB бывают и все !,а вы тут нафантазировали .Советов что сгорело ни вам ни ТС ни давал,а где что проверять дело хозяйское. муль менял, хаб подкидывал, одна на B75 вторая на h61 и поведение как у тс, мне тоже искать статику нет ни статику, а также мульт и хаб ни причем, но боюсь объяснить мне ни получится из за "вы ......... думаете так ,а мы большевики так"
