https://vlab.su/
Z170I Pro Gaming нет старта.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=96112
Страница 1 из 1
m00fel [ 04 ноя 2019, 17:41 ]
Заголовок сообщения:  Z170I Pro Gaming нет старта.
Приветствую! Прошу помощи в диагностике. Материнская плата asus z170i pro gaming, не стартует. Мульт Nuvoton nct5539d, на него даташит не нашел, но нашел бордвью на мать, на которой он применяется. В дежурке напряжения +5 и +3.3 есть. O_PWRBTN и O1_IOPWRBTN (судя по бордью от другой матери) отрабатывают, на мульте O_SLP_S3 = 2.26в, O_SLP_S4 = 3.36в. Не совсем понимаю, почему такое странное напряжение на S3 и почему оно вообще там присутствует. При этом s4 тоже в высоком уровне, хотя должен подниматься при нажатии pwrbtn, если верить тайминг диаграм. На ЮМ напряжение 1.05 нашел. Усугубляет положение, что плата mini-itx, и не совсем понятно где искать то или иное напряжение.
bojfriend [ 04 ноя 2019, 20:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Z170I Pro Gaming нет старта.
Не буду утверждать, но на предыдущих сокетах slp_s3 при первом включении после сброса биоса имеет высокий уровень. Включите мать с кнопки, через пару секунд отключите ее долгим нажатием кнопки. Если уровень упадет в ноль, то надежда на живой хаб остается.
m00fel [ 21 фев 2020, 16:09 ]
Снова дошли руки до этой платы, на шару решил подкинуть проц и она стартанула. Оказывается, для 1151 сокета необходимо наличие процессора в гнезде для поднятия PSON на мульте. А slp_s3 я мерял не на той ноге мульта.
Ситуация следующая: на проце питания нет, потому что на шиме нет EN сигнала. Шим ASP1400B, бордью от другой платы с таким шимом нашел. Насколько я понимаю, энейбла нет, потому что проблема с питанием памяти.
Напряжение на памяти:
VDD = 0.16v
VTT = 0v
VREF = 0.08v
VPP = 2.5v
VDDSPD = 3.4v
Питание памяти организовано двумя фазами через шим ASP 1103. Точного даташита нет, но нашел бордвью от Asus Z87 plus, на ней такой же шим на память.
Судя по бордвью намерил следующие значения:
23 и 22 ноги (обозначены VDDQVCC) - 5v (оно же 5v_dual)
21 нога (+1.5VDUAL_EN_4) - 2.5v
13 нога VBOOT = 3.19v
Шиму конец или в чем может быть причина такого поведения?
HeXakep [ 24 фев 2020, 22:05 ]
А какое сопротивление по +5В красной линии на АТХ?
alex68q [ 25 фев 2020, 19:59 ]
Будет ,если будет выполнено все:
m00fel [ 25 фев 2020, 23:51 ]
1.13кОм
Эту схему я изучал. И по видимому, VCCIO должен появиться, как только стартанет БП.
Но на плате нет VCCIO, оно формируется через шим, на котором тоже нет энейбла. Такая же ровно ситуация и с VCCSA. Посмотрев бордьвю от Asus Z170-A, пришел к выводу, что питание VDDQ и есть энейбл для этого шим контроллера. Хотя, репейр гайд говорит, что не требуется разрешения, для поднятия VCCIO. Поправьте, если я ошибаюсь.
alex68q [ 26 фев 2020, 03:33 ]
m00fel писал(а):
Эту схему я изучал.
Вы остановились на 10-м шаге, питание проца на 19, VCCIO судя по вашей картинке, формирует RT8125d , EN у него на 7 ноге.
Да и зачем лезть в шимы , сначала по POWER S. надо разобраться ,на каком шаге останов получается ,чего с конца начинать.,
Может ресет залип, может основные напр. ни поднимаются как надо, и с бордой и репаир ,разобраться , Asus Z170-A самое похожее на
вашу м.п.?
aleksros [ 26 фев 2020, 12:18 ]
была у Вас здравая мысль -
m00fel писал(а):
Шим ASP1400B, .... энейбла нет, потому что проблема с питанием памяти.
, но почему-то полезли в дебри. найдите питание памяти. судя по "23 и 22 ноги (обозначены VDDQVCC) - 5v (оно же 5v_dual), 21 нога (+1.5VDUAL_EN_4) - 2.5v, 13 нога VBOOT = 3.19v" - менять шим памяти.
Frolych52 [ 27 фев 2020, 18:53 ]
Забыли про 28 ногу - VCC12=12V
m00fel [ 28 фев 2020, 00:20 ]
Frolych52
Спасибо, проверил и её. Но, к сожалению на ней тоже есть питание: 11.97в.
Буду менять шим контроллер.
m00fel [ 30 мар 2020, 21:14 ]
Заменил шим - без изменений. Я в тупике. Не понимаю, почему нет питания на памяти.
UPD: Заметил, что сопротивление цепи питания памяти 1.2в = 350ом. На рабочей плате с ddr4 это сопротивление 590ом. Это вариант нормы?
http://www.phpbb.com/
