Текущее время: 31 май 2024, 01:50
klim666999
Заголовок сообщения: Re: asus 970pro gaming aura Добавлено: 22 ноя 2019, 12:25 |
Зарегистрирован: 13 апр 2019, 22:54 Наличности на руках: 17.03
Сообщения: 16 Откуда: Екатеринбург
Спасибо. ---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 29 секунд: ---------- Ещё ВОПРОСИК. Может кто встречал схему или бордвью от этой платы. Есть подозрение на северный мост. Но, пока не точно. Напряжения вроде все есть, но вот пост код 00. на мосту мелкий скол на угле греются оба моста несильно. Сопротивления у южного моста по линиям усб и сата в норме и одинаковое. Кто , что думает?
klim666999
Заголовок сообщения: Re: asus 970pro gaming aura Добавлено: 22 ноя 2019, 18:30 |
aleksros писал(а): сколы не критичные. но север и без сколов мог сдохнуть. ресет моргает раз в 2 сек? На пост карте светит , без морганий. Всё как на рабочих платах. По сколу. Радиатор был на родной розовой жвачке. Снимал аккуратно, нагрев радиатор. Снимок не передаёт картину скола в нижнем углу. Он напоминает стекло стукнутое, белое.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: asus 970pro gaming aura Добавлено: 22 ноя 2019, 18:39 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
klim666999 писал(а): На пост карте светит , без морганий Как это светит?Должен моргнуть при включении(на исправной м.п.) и все, иначе "залипший ресет" или север сдох ,если моргает.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asus 970pro gaming aura Добавлено: 22 ноя 2019, 19:22 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
klim666999 писал(а): Радиатор был на родной розовой жвачке. фото радиатора с жвачкой можно увидеть? только не отмывайте и не трогайте ничего
klim666999
Заголовок сообщения: Re: asus 970pro gaming aura Добавлено: 22 ноя 2019, 19:48 |
aleksros писал(а): фото радиатора с жвачкой можно увидеть? только не отмывайте и не трогайте ничего Уже отмыл, иначе не видно было . Если надо отмытого, то сделаю
