Asus P8H61-M LE R2.0 rev. 1.02 не работает правый слот оперативной памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=97541 |
Incubus [ 12 дек 2019, 21:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P8H61-M LE R2.0 rev. 1.02 не работает правый слот оперативной памяти |
Добрый день. Скиньте пожалуйста Board на эту плату и совет что проверить. Сокет отличный во вложении можно посмотреть. |
vitok70 [ 12 дек 2019, 21:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P8H61-M LE R2.0 rev. 1.02 не работает правый слот оперативной памяти |
С проверки ножек сокета и контактов проблемного разъема памяти. |
NEME$I$ [ 12 дек 2019, 21:59 ] | |
Incubus писал(а): С чего начать? С удаления пачки бессмысленных фотовложений. |
Incubus [ 12 дек 2019, 22:48 ] | |
Вот сокет |
MADEST-2000 [ 13 дек 2019, 12:48 ] | |
И слот нерабочий пришли. И побольше информация с замерами напряжение на проблемном слоте! |
Lost code [ 13 дек 2019, 16:27 ] | |
DDR3 тестер поможет, есть на Али. |
NEME$I$ [ 14 дек 2019, 15:47 ] | |
Подложка проца может быть заляпана, окислена, замызгана, протри ластиком, потом спиртом или обезжиривателем. Ну и ещё вариант, подкинуть другой проц. |
Slavick2003 [ 15 дек 2019, 20:23 ] | |
простым мультиметром на диодной прозвонке можно вычислить неконтачащую ножку в сокете. Нужна борда на подобную материнку, просто сравнивать падения напряжений на рабочем слоте и на проблемном. Это быстрее нежели ждать ддр3 тестер с Китая. |
GA-8i915 [ 15 дек 2019, 21:00 ] | |
Проверить сначала напряжения на неисправном слоте, а потом уже прозвонка. |
Hoks [ 16 дек 2019, 17:44 ] | |
VDDSPD? напряжение? |
albamef [ 17 дек 2019, 08:12 ] | |
Без тестера тяжко будет определить, при условии, что все напруги поднимаются на ногах |
practicezerg [ 17 дек 2019, 13:55 ] | |
ничего сложного, при проверке без тестера. Мультиметр в руки и проверять. опорные напряжения. А потом у вас есть рабочий слот и не рабочий. Смотрим сопротивления . Затем смотрим диодной прозвонкой сокет и пины разъема. Это займет меньше времени - чем ждать тестер. Никто вам никогда не скажет - смотрите 26 ножку это она виновата. Плата у вас на столе, кроме вас вышеперечисленную работу никто не проделает. |
Slavcom [ 18 дек 2019, 12:39 ] | |
Как замерить опорные напряжения знаете? Вот вам ссылка https://rom.by/book/Kak_izmerit_napryazhenie |
futu_de [ 15 янв 2020, 12:29 ] | |
Автор темы, так что с напряжениями на нерабочем слоте? |
