Текущее время: 17 май 2024, 11:23
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран Добавлено: 21 дек 2019, 22:03 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Arkadiy777 Развязка через парочку резисторов на 2 МОм и N-ch транзистор (2N7002) 3,1В с батарейки идут на затвор через R38 (SCTOCC#) и на сток через R32 (SCTOCC). При отсутствии процессора на затворе 2,6В, на сток на земле (0В). При процессоре на затворе 0В, на стоке 2,6В.
Вот только что может садить с 3,1В до 2,6В ? Может причина в этом?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран Добавлено: 21 дек 2019, 22:17 |
Lost code писал(а): процессор скорее всего отошел в мир иной. pEEp писал(а): CPU - 1.6V ОНО?! А должно быть 1,05В?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран Добавлено: 21 дек 2019, 22:19 |
Lost code писал(а): на рабочей плате на 3 выводе OQ2 1,08 В (плата запущена и зашла в биос), 1 и 2 выводы - 0В. А на резисторах с обоих концов что?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран Добавлено: 21 дек 2019, 22:24 |
Lost code писал(а): а я уже собрал всё обратно. Зачем эти резисторы ковырять? Не за чем, просто что тогда получается: в цепи 3VBAT на резисторы приходит 3,1В от батарейки, а на 1 и 3 ноги транзистора приходит 2,6В (у меня) или 1,08В (у вас). Может всё же мульт, а не проц? Lost code писал(а): как бы на 1150 сокете 1,8 В идет на проц. А это (фото)?
Lost code
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран Добавлено: 21 дек 2019, 22:29 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 787 Откуда: Питер
фото норм, на катушках 1,8 В, эти 1,8 В "расходятся" в процессоре, на ядро идет столько, сколько у вас написано. Поменяйте транзистор этот, что ли. При процессоре в сокете 1 нога транзистора сидит на земле. На резисторах будет чуть ниже, чем vbat (например на 0,1-0,2В).
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран Добавлено: 21 дек 2019, 22:40 |
Lost code писал(а): При процессоре в сокете 1 нога транзистора сидит на земле. На резисторах будет чуть ниже, чем vbat (например на 0,1-0,2В). Так транзистор у меня норм отрабатывает, просто я не пойму, почему напряжение просаживается на 0,5..0,6В (с 3,1 до 2,6 от батарейки или с 3,3 до 2,7 от БП) ? Может быть такой вариант, что при пробое фазы питания (см. 1 пост) 12В через "горящий" проц прикатились на мульт?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран Добавлено: 22 дек 2019, 01:44 |
Zhanbolat писал(а): Вопрос: мульт выдает Pwrok хабу? Встречный вопрос: а по PoS без этого сигнала плата вообще способна запустится?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран Добавлено: 22 дек 2019, 16:11 |
Прошил очередной раз в новую флэху 0703 (оказывается, поддержка G1840 с этой версии) - без изменений (( Zhanbolat писал(а): Вопрос: мульт выдает Pwrok хабу? Выдает, но со стороны сокета на R87 всего 1,0В, хотя со стороны мульта - 3,3В (схема).
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран Добавлено: 23 дек 2019, 02:29 |
alex68q писал(а): Могу выложить сопротивления по контр.точкам ,надо? Если не затруднит...
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран Добавлено: 23 дек 2019, 13:56 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Хмм, думаю, да, ибо линии с флешки идут в хаб. Приходили такие платы, мятый сокет, выбитые фазы или лдо, восстанавливаешь- а хаб не дает запускаться, меняешь хаб- работает
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран Добавлено: 23 дек 2019, 17:40 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
pEEp писал(а): Если не затруднит... Отравил,см. почту.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран Добавлено: 11 мар 2020, 12:37 |
Борду так и не нашел. Но нашёл еще парочку интересностей: 1. На видео у Гитарюги точно такая же плата и диагнозом "мертвый хаб" и точно такое же поведение на 1,2,5 ножках БИОСа. Думаю, плата приговорена по хабу, но... 2. В самом центре текстолита сидит бААльшой такой резистор с маркировкой "121" (и на измерениях показывает так же 120 Ом) - так вот он греется довольно прилично. Нижний его край - это +12В, а верхний - уходит в слои. Сопротивление на нем близкое к "0", но не земля. Пробовал прожешь лабораторником: потребление высокое - нагрева нет.
Кто знает, что за резюк и кого он предохраняет?
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран Добавлено: 11 мар 2020, 17:15 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 364.27
pEEpВложение: H81M-K.rar Возможно, поможет. По борде резак - 120 Ом, 2Вт, концы на +12 и gnd.
Лежит Asrock P67 pro33, на флэшке то же самое, как у Гитарюги и у вас: на 1,2,5 - короткое шевеление до снятия ресета и тишина. Встроенный лед показывает нули сразу после снятия ресета. Биос шился разный, флэшка жива, правда, стоит 25q64bvaig, какая должна быть - . Питания хаба, памяти и проца поднимаются - смотрел осликом в т.ч. На ресет плата не реагирует, хотя цепь до хаба сигнал транслирует. Похоже, хаб того, хоть и не в коротком, на керамике сверху: 45 и 43 ома. Правда, подкинуть нечего, поэтому пока ждет.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран Добавлено: 11 мар 2020, 20:03 |
vit975 писал(а): Возможно, поможет. По борде резак - 120 Ом, 2Вт, концы на +12 и gnd. Вот я ступил! - в голове заклинило, что это ASROCK - искал на нее борду и даже похожую найти не мог, а это ASUS, чтоб его! Всё вопрос снимается - резюк 121 на "земле", где и должен находится. По остальным симптомам - мёртвый хаб (видимо, БП убил ВРМ, флешку и хаб). Всем спасибо - случай в memories... ---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 6 секунд: ---------- Ребята! Победа! Решил закончить ковырять данную плату и вернуть её клиенту. В связи с тем, что оригинальная флешка была мёртвой, то я изначально поставил новую (W25Q64), но смысл возвращать плату с живой? - нашёл оригинальную (GD25B64B) и решил её напоследок проверить: CH341A V1.18 её не увидел, но каково было моё удивление, когда её увидели CH341A V1.34 и ASPro. С помощью последнего накатал 3601 БИОС - норм записался. Вставил в мать, толкнул и... добро пожаловать в БИОС! Плата ожила! Вывод: не все флешки одинаково полезны - бывают и такие незаурядности (сам первый раз столкнулся)! З.Ы. Может Гитарюге написать - у него в его видео было абсолютно аналогичное поведение аналогичной материнки и так же флешка: на 5й ноге длинный импульс и... тишина, а он платы в утиль приговаривает!
