Текущее время: 17 июн 2024, 00:52
 Заголовок сообщения: MAXIMUS V GENE rev1.01 Нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 17:17
Плата была до этого рабочей, в моих руках на стенде прекрасно запускалась, стабильно работала. Экстрим оверклока и прочего изврата не делал, просто плата лежала в коробке, а через пол года она не запустилась. Биос шил, даже два раза на всякий случай + делал clr_cmos) На сколы\повреждения естественно проверена.
Нету DDR VDD 1.5V, а вместе с ним, нет напряжения терминации и опорного (они формируются из 1.5). Плата стопорится на посте 55 с оперативой в любом слоте. Если без оперативы запускать, то один длинный + два коротких гудка. Видюху пробовал вставлять, бестолку. Все остальные напруги ОК, кроме iGPU, он 0.
ШИМ памяти там: ASP1101 (он же CHL8325A). Замеры по нужным сигналам:
VCC 3.3V
PWRGD 0
VINSEN 400mV
VR_HOT 3.3V
ENABLE 1V
по SMBus шине есть шевеления в начале старта платы.
На выходах PWM каналов контроллера отсутствует нормальный шим-сигнал, только порядка 1V постоянки. Сдул его и запаял с другого асуса, но ситуация в точности такая же.
мосфеты целые, всего две фазы, на верхнее плечо каждой 5V есть.
Поднял дроссели нижнего плеча, подпаял лбп напрямую дал 1.5В, при попытке старта абсолютно то же самое (пост код 55 или писк, если без памяти), при этом опорное и терминация поднялись по 0.75. Кажется мне теперь, то, что питание памяти не поднимается - это лишь следствие, а причина, видимо, что мульт (или хаб или ROG) не дает правильной команды на включение по SMBus, как думаете?
Ну очень похожая ситуация была у гитарюги тоже на асусе, но на х79: viewtopic.php?t=54240&f=224
Что бы вы меняли следующее? мульт? хаб? или искать ROG на эту плату?
 Заголовок сообщения: Re: MAXIMUS V GENE rev1.01 Нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 13:36
VDDSPD то есть?и 3.3в ? 236-я нога слота
---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ----------
Если есть смотрите енейбл +питания шимы..если все есть то в сторону фитбека глянуть надо и самой шимы
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 16:42
я бы глянул на обратную сторону мамки, там драйверы стоят, можно еще их помониторить (сигналы, питания, низкоомные резисторы).
в момент включения платы - хоть короткая пачка импульсов пробегает или совсем тишина?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 08:13
Плату удалось починить? У меня похожая ситуация.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 17:33
Нет, копать дальше не стал. Там надо по SMBUS подпаиваться было и анализировать. У меня нет логического анализатора, чтобы это сделать.
Зато есть пока еще одна такая же, но живая плата)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 03:09
igor76yaroslavl а разве цифровым осликом не стоило посмотреть? :nez-nayu: Шина же похожа на квадратную, два канала, триггер настроить и записать на флешку, имхо. Рабочая материнка есть - сравнить можно сразу, в чем отличия.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus IV Gene-Z/Gen3 виснет намертво система
в форуме Asus
tvs84
4430
15 ноя 2014, 02:50
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Maximus V GENE опознать микросхему
в форуме Asus
creative
18 окт 2020, 19:47
myskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAXIMUS V GENE перезагружается
в форуме Asus
Навруз Асадуллоев
16 ноя 2015, 17:52
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus III Gene. Не работает 1 канал оперативки
в форуме Asus
gitas
3769
24 май 2022, 20:55
syutkinserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus V Gene Rev. 1.01 циклический рестарт
в форуме Asus
vova_w810i
25
8460
17 дек 2017, 22:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
