ASUS P5G41T-M LX2/GB залип Reset https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=99090 |
Sanchester [ 31 янв 2020, 00:23 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P5G41T-M LX2/GB залип Reset |
ASUS P5G41T-M LX2/GB Rev 1.02G все работало нормально, потом перестала работать сеть и начало пропадать изображение(в этот момент на пост карте залипал Reset) Биос перешивал,проц,озу,БП,диск менял - результат тот же!потом плата начала запускаться только с залипшим ресетом,изображения нет! на пост карте все напруги есть ресет горит! сдул микруху лан,не помогло! нет напряжение на проц(12в приходят!) скажите как проверить шимку проца?если не ошибаюсь то ASP0905 помогите с дальнейшей диагностикой |
MADEST-2000 [ 31 янв 2020, 00:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB залип Reset |
Sanchester писал(а): ASP0905 Дружище, вот честно, а откуда инфа что шимку EPU нужно шить? |
Sanchester [ 31 янв 2020, 03:05 ] | |
питание озу в норме питания с APW7120 1=11v 2=4,6v 3=GND 4=6,64v 5=11,8v 6=0,8v 7=1,01v 8=0,95v PU100 (шим vcore): P_VCORE_VCC5_20 18pin = +5v VTT_PWRGD 3pin = 1.19v P_VCORE_PG 48pin = 0v что еще нужно замерить? |
zoar91@mail.ru [ 31 янв 2020, 03:50 ] | |
Что у тебя на EN и Vcc EPU ASP0905? Бывает там 0.5в-0.8в и 3в соответственно ,то напряжение не дотягивает до 1.05в и 5в соответсвтенно и он не дает питание. Если ЕN выше 1.05в , и Vcc - 5v смотри, что на P1 P2 P3 - там должен быть ШИМ сигнал 0,2-1в на драйвера 7120( драйвер ключей фазы) помоему. у 7120 свое питание +\- 12в. и выходы верхнего и нижнего затвора фазы питания ЦП- Они еще бывают ложаться. Так же ВНИМАТЕЛЬНО проверь все ключи на фазах на наличие КЗ. У самого мамка лежит- у меня легли драйвера, но они SMD. не дип... На алике есть, но по 100р каждая. В общем пока жду донора. EPU ASP0905 АНАЛОГИ : uP6206 uP6219 APW7120 АНАЛОГИ: RT9202 RT9214 APW7057 FP6321 ISL6520 CAT7581 SC2608 LD7120 FAN6520 AP3037 UPI6101 NX2114 ST6783 FP6326 |
Frolych52 [ 02 фев 2020, 21:47 ] | |
zoar91@mail.ru писал(а): 7120( драйвер ключей фазы APW7120 не драйвер, а шим контроллер DC-DC преобразователя. Sanchester писал(а): питание озу в норме питания с APW7120 1=11v 2=4,6v 3=GND 4=6,64v 5=11,8v 6=0,8v 7=1,01v 8=0,95v 8 нога - фаза, на ней выход питателя памяти перед дросселем. Т.е. Должно быть 1.5V |
Sanchester [ 03 фев 2020, 03:11 ] | |
Frolych52 писал(а): Должно быть 1.5V на этой материнке питание 1.2В до прохождения пост кодов! я мерял на 51ноге озу!думаю по питанию озу все норм! Frolych52 писал(а): APW7120 здесь их 2шт !одна возле севера,вторая возле озу! смутило что возле севера на 6 ноге 0В! пока измерял все заметил что север нагрелся а юг и проц нет ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 57 секунд: ---------- zoar91@mail.ru писал(а): EN 3 нога 1.16В zoar91@mail.ru писал(а): Vcc EPU 18 нога 5.09В zoar91@mail.ru писал(а): смотри, что на P1 P2 P3 что это и где искать? |
Frolych52 [ 03 фев 2020, 20:07 ] | |
zoar91@mail.ru писал(а): смотри, что на P1 P2 P3 Имелись ввиду, наверное, сигналы PWM. Но их здесь нет, как и драйверов тоже. Драйвера встроены в ШИМ. Не увидел замеров на пин 28 и 33 - питание 12V. Мерить лучше на контактах диодов (они рядом), там где они сходятся. Заодно померить и на других ножках диодов - они раздают 12V на БУТы драйверов. ---------- Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: ---------- Sanchester писал(а): смутило что возле севера на 6 ноге 0В! Это нога FB, на ней, для этого шима, должно быть 0.8V. |
Sanchester [ 04 фев 2020, 11:28 ] | |
Frolych52 писал(а): для этого шима, должно быть 0.8V. ну раньше мерил было 0.8В а сейчас 0! к чему бы это? 33 и 28 нога присутствуют 12В |
Frolych52 [ 04 фев 2020, 16:20 ] | |
Sanchester писал(а): а сейчас 0! к чему бы это? К тому, что либо там GND, либо 0V на выходе питателя (смотреть после дросселя). |
Sanchester [ 07 фев 2020, 00:28 ] | |
Frolych52 писал(а): смотреть после дросселя на дроселе 1.09В |
Frolych52 [ 08 фев 2020, 17:12 ] | |
Sanchester писал(а): на дроселе 1.09В Нормальное напряжение. Значит на 6 ноге недомерили. |
