Текущее время: 03 июн 2024, 09:31
NEME$I$
Заголовок сообщения: ASUS P7P55M пост код 1d Добавлено: 02 фев 2020, 16:10 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Приветствую уважаемые обитатели форума Есть материнская плата ASUS P7P55M попала ко мне с сильно сколотым хабом, с пост кодом 1d, думаю ну хабу край, я его заменил, стоял SLGWV, поставил SLH24 пост код остался тот же. Напряжение питания проца: VTT_CPU =1.10V VCORE =1.00V Остальное: +1.8SFR =1.8V +1.05PCH = 1.14V =1.07V VDD 1.5V =1.2V VDDSPD 3.3V =3.3V VREF 0.75V =0.6V VTT 0.75V =0.6V Bios прошит, процы пробовал разные X3450, i3 530, G6950. Без памяти не пищит, до неё дело не доходит, БП и остальная комплектуха 100% OK На что обратить внимание, у этих плат это походу типовуха, решение пока не нашёл, мыслей пока нет, нужна помошь коллективного разума.
Последний раз редактировалось NEME$I$ 02 фев 2020, 18:57, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Стёрли.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55M пост код 1d Добавлено: 02 фев 2020, 16:20 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
NEME$I$ писал(а): Без памяти не пищит, до неё дело не доходит Здесь явная просадка по VDD посмотрите что сажает: Да и питание хаба завышено, хаб рабочий, сел нормально ? Может в его обвязке по питанию чего-нибудь на землю сливает (кондерчик например)?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55M пост код 1d Добавлено: 02 фев 2020, 16:21 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
com77 писал(а): Здесь явная просадка по VDD Не факт. Напряжение поднимется чуть позже до норм значения.
_________________ пока не придумал
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55M пост код 1d Добавлено: 02 фев 2020, 16:28 |
bojfriend писал(а): Напряжение поднимется чуть позже до норм значения Верно подмечено, есть такая рабочая мать при старте там так же как у меня, спустя долю секунды, когда пролетает 1d 2d на D3 писк по памяти и значение поднимается до нормального. ---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ---------- com77 писал(а): хаб рабочий, сел нормально ? хаб новый, сел отлично я их всегда покачиваю, без фанатизма конечно.
Последний раз редактировалось NEME$I$ 02 фев 2020, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55M пост код 1d Добавлено: 02 фев 2020, 20:11 |
Когда должна запуститься SMBus шина? Как раз на посте 1d Меня на эту мысль натолкнула тема _AVP_ писал(а): Одну мать победил - замена клокера. Вторая так и осталась.. У меня на руках материнка франкинштейн с двумя проводами от клокера до хаба Пищит на память. ---------- Добавлено спустя 12 минут 55 секунд: ---------- Lost code писал(а): клокер попробовать заменить Не удержался, поменял, а вот потом только думать начал.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55M пост код 1d Добавлено: 02 фев 2020, 20:35 |
NEME$I$ писал(а): проводами от клокера до хаба Пищит на память Дороги перебиты или что? Мать теперь заработала?
