ищу дамп микросхемы памяти MXIC25L512E для ASM1042 (USB 3.0) под материнку M5A99FX PRO R2.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=99198 |
cjganz [ 03 фев 2020, 00:12 ] | |
Заголовок сообщения: | ищу дамп микросхемы памяти MXIC25L512E для ASM1042 (USB 3.0) под материнку M5A99FX PRO R2.0 |
Всем привет ищу дамп микросхемы памяти MXIC25L512E для ASM1042 (USB 3.0) под собственную материнку M5A99FX PRO R2.0, слетело после грозы, думал ASM1042 сгорел заменил, ничего не поменялось, погуглив, понял что у нее есть свой биос (прям под слотом оперативки). помогите может у кого встретится такое чудо M5A99FX PRO R2.0, а я тем временем попробую какие то другие биосы прошить. |
NEME$I$ [ 03 фев 2020, 09:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ищу дамп микросхемы памяти MXIC25L512E для ASM1042 (USB 3.0) под материнку M5A99FX PRO R2.0 |
У вас на плате две такие микрухи USB 3.0, что мешает слить самому? Вторая должна быть где то в районе задних портов. |
Powerman [ 03 фев 2020, 09:09 ] | |
cjganz Поиск->ASM1042 dump |
cjganz [ 03 фев 2020, 22:36 ] | |
спс за ответ, слил дамп сравнил контрольные суммы, оказались одинаковыми, а проблема собственно такая: начинаешь устанавливать драйвера на USB 3.0, Win7 сразу синьку BSOD кидает. и ето после грозы, звук и LAN восстановил заменой, Может под замену обе ASM1042? в чем может быть проблема? |
NEME$I$ [ 04 фев 2020, 11:15 ] | |
cjganz писал(а): Может под замену обе ASM1042 По обвязке полазить, посмотреть питание, глянуть, что на кварце у неё, живая она вообще или нет. А на задних портах USB3.0 работают? Посмотреть на MXIC25L512E что происходит. |
Powerman [ 04 фев 2020, 16:49 ] | |
cjganz Подобные проблемы были решены заменой памяти на другого производителя |
cjganz [ 04 фев 2020, 19:55 ] | |
спасибо за ответы NEME$I$ писал(а): По обвязке полазить, посмотреть питание, глянуть, что на кварце у неё, живая она вообще или нет посмотрю отпишусь NEME$I$ писал(а): А на задних портах USB3.0 работают? работают на как только у win7 ставишь дрова чтобы 3.0 запахало, так сразу кидает BSOD Powerman писал(а): Подобные проблемы были решены заменой памяти на другого производителя но оно и на этой памяти пахало до грозы, или вы имеете ввиду что после грозы: Подобные проблемы были решены заменой памяти на другого производителя но эту теорию тоже опробую |
NEME$I$ [ 04 фев 2020, 20:39 ] | |
cjganz писал(а): работают на как только у win7 ставишь дрова чтобы 3.0 запахало, так сразу кидает BSOD Их видно в диспетчере устройств ? |
den2 [ 04 фев 2020, 23:04 ] | |
cjganz дрова с офф.сайта матери или как? у меня на мать Асус х99 делюкс родные дрова давали бсод,но на чипсет,вернее какие-то его функции.Пришлось искать другие. |
cjganz [ 05 фев 2020, 19:23 ] | |
NEME$I$ писал(а): Их видно в диспетчере устройств ? точно не помню вроде как неизвестное устр. но я уже разобрал машину щяс тестовый стенд собираю для замеров den2 писал(а): дрова с офф.сайта матери или как? да, но до грозы все было норм, дрова ставились без проблем |
