Текущее время: 16 июн 2024, 00:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
com77
Заголовок сообщения: Re: asus rampage iv extreme postcode 00 Добавлено: 22 дек 2019, 23:45 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
den2 писал(а): Не запускается,коды 00. den2 писал(а): БИОС - подкидывал (флешку с рабочей материнки). Все то же самое. Батарейка БИОСа - 3В. Обмен посмотрел осцилом - идет. Как-ето ?))) Может пост коды не там смотрите ? Или монитор не туда подключаете , проверьте видеокарточку во всех pci-e слотах ...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
com77
Заголовок сообщения: Re: asus rampage iv extreme postcode 00 Добавлено: 22 дек 2019, 23:57 |
Встроенная тоже бывает не при каждом старте отрабатывает)) Я это к тому, что скорее всего до биоса дело не доходит... Бивис шился ? (а ну да) По линии 3.3V - сопротивление какое ? Цитата: На хабе сопротивления на конденсаторах около 10 Ом, напряжение на них же 1.1В имхо тут что-то может быть И сопротивление лучше когда где-то 18-20-побольше и напряжение плюс-минус немного 1.05 (впрочем зависит от мультиметра) === Да на перемычке сброса бивиса можно сопротивление глянуть по примеру алекроса))
com77
Заголовок сообщения: Re: asus rampage iv extreme postcode 00 Добавлено: 24 дек 2019, 23:00 |
den2 писал(а): ещё какие мысли Заказать мужчинам хабо-тестер : viewtopic.php?f=109&t=95964Парням респект и уважуха... Бесценная была бы вещица Даже если хаб спаять придется на время (для проверки)
den2
Заголовок сообщения: Re: asus rampage iv extreme postcode 00 Добавлено: 24 дек 2019, 23:08 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 367.16
Сообщения: 3437 Откуда: оттуда)
com77Сообщение не в тему мне б у него для начала ддр тестер заказать )) давно облизываюсь. А вот с каких пор это хаб тестером он стал,поясните.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: asus rampage iv extreme postcode 00 Добавлено: 25 дек 2019, 15:10 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
com77 писал(а): благо распиновка разных хабов под каждый сокет одинакова "Одинакова" или вы хотели сказать "не изменяема"?
den2
Заголовок сообщения: Re: asus rampage iv extreme postcode 00 Добавлено: 25 дек 2019, 23:40 |
com77тогда понятно ))) тут вот какое дело,сегодня пробовали прошить биос,так на всякий случай, через USB BIOS Flashback (без процессора) Вставили пустую флешку,через эту USB BIOS Flashback,биос влился. На сей матери 2 микросхемы РОГа стоит (большая и маленькая).Как выше писал,может в этих РОГах и дело. Если БИОС влился при помощи большой микросхемы РОГ,то тогда можно считать,что она "живая". Так вот вопрос.Если к примеру дело в маленькой микросхеме РОГ,та что недалеко от хаба стоит,если её менять на новую (пустышку),придётся ли её прошивать или она сама себя прошьёт (её прошьют) при включении. ---------- Добавлено спустя 32 минуты: ---------- и ещё,по индикации,может натолкнёт ещё на какие мыслеформы ) VCORE - всегда. А PCH - то горит, то нет. Точнее, если питание было отключено (БП отключен), то скорее всего загорится при вкл. Если не было отключено - то может и не загорется Или на разных БИОСах она то горела, то нет Вложение: f_zgmzstHHk.jpg А вот этот индикатор всегда загорается Вложение: Hu0PNeYnl-E.jpg
roman555
Заголовок сообщения: Re: asus rampage iv extreme postcode 00 Добавлено: 26 дек 2019, 18:45 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
den2, asus p9x79 training читали? Если нет - может поможет как-то, легко гуглится. den2 писал(а): VSA - 1.28 Vcore - 1.33 VTT - 1.27 в том документе обозначены диапазоны напряжений: Vcore - 1.0~1.2в VccSA - 1.0~1.2в VTTCPU - 1.05в
SDL2000
Заголовок сообщения: Re: asus rampage iv extreme postcode 00 Добавлено: 26 дек 2019, 19:39 |
Сообщения: 19 Откуда: Murmansk
Цитата: в том документе обозначены диапазоны напряжений: Vcore - 1.0~1.2в VccSA - 1.0~1.2в VTTCPU - 1.05в Отвечу уже я тут. Т.к. плату в принципе я и ковыряю, уважаемый den2 мне помогает, за что ему огромное спасибо! Сегодня решил снять ШИМ питания процессора. Хотел с донора (P9X79) поставить. С донора почему-то не "взлетел". Вернул старый. И питание VCore почему-то стало 1.005 В VSA - чуть завышено. 1.26 В VTT - 1.05 В Хотя по POWER FLOW VSA до 1.05V Так же сегодня проверил все кварцы. Прошелся осцилом по фазам питания процессора. Ну не к чему прицепиться. Все вроде как Ок
gitas
Заголовок сообщения: Re: asus rampage iv extreme postcode 00 Добавлено: 29 дек 2019, 19:39 |
Сообщения: 108 Откуда: Москва
SDL2000 писал(а): Сегодня решил снять ШИМ питания процессора. Хотел с донора (P9X79) поставить. С донора почему-то не "взлетел". Вернул старый. И питание VCore почему-то стало 1.005 В Вот это напрасно было сделано. Шим-контроллеры на этой серии (что на Рампейдж, что на Р9Х79) - программируемые. И не взаимозаменяемые. Если бы была проблема с шимом на Рампейдже, понадобился бы только донор - такой же Рампедж. Или второй вариант - отправлять на прошивку Стасу, в Воронеж (он вроде научился). Но менять с платы на плату разных моделей - не прокатит. По сути вопроса - проверять абсолютно все вторичные напряжения (на хабе особенно). Благо что борда есть на нее. Там все видно. То есть - не просто 1,05PCH проверить. А посмотреть - на что это напряжение еще комутируется, и после всех дроссельков тоже перепроверить. Проверить все этапы порядка запуска Х79 чипсета. Скорее всего нет PLTRST#. Но надо смотреть - может есть причини, и до него нет какого то CPUPWRGD или подобных. Этапов не так много, и борда есть - делается 5 минут. И только потом, если все сигналы например отрабатываются, но старта нет, уже начинать перебирать - чипсет или РОГи.
_________________ Гитарюга
