asus P8B75-M LE старт-стоп (не биос) https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=99507 |
Lost code [ 10 фев 2020, 21:54 ] | |
Заголовок сообщения: | asus P8B75-M LE старт-стоп (не биос) |
При нажатии на повербатн напряжения на процессор, память, чипсет, поднимаются, но сигнал S CPUPWRGD 0В (смотрел на этой точке борды), через долю секунды плата выключается, затем включается и тд. Во время кратковременного старта: O_PWROK (с мульта 82 нога) 3,3В поднимается S DRAMPWROK (резистор HR14 возле PU9) шевелится с 0 только до 0,05В. Был пробит сдвоенный диод, коммутирующий батарейку и дежурку, батарейка высаживалась. После замены диода с батерейкой все нормализовалось (5 мкА тока с неё берется), хаб и мульт в дежурке холодные, по колодке АТХ прошелся, низких сопротивлений нет. Неужели хабу прилетело? |
NEME$I$ [ 10 фев 2020, 22:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus P8B75-M LE старт-стоп, (не биос) |
Lost code DRAM PWROK поднимается? В POWER ON SEQUENCE 14 шаг как раз перед CPUPWRGD А, увидел, S_DRAMPWROK кроме хаба сажать некому, проц же исправен у вас и HR14 живой и +1.5VDUAL поднимается? Тоды хабу ... Ну проверить ещё все питания на хабе, прям на всех точках, куда приходит, и где конечно это возможно. |
Lost code [ 10 фев 2020, 22:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus P8B75-M LE старт-стоп (не биос) |
S DRAMPWROK (резистор HR14 возле PU9) шевелится с 0 только до 0,05В. Несколько раз видел, при неисправности хаба у асусов на памяти заниженное напряжение 1,2В, а у меня во время рестартов 1,5В Попробую другие флешки биос... |
NEME$I$ [ 10 фев 2020, 22:25 ] | |
Lost code писал(а): при неисправности хаба у асусов на памяти заниженное напряжение 1,2В Это так должно быть по идеи пока шина SMBus не очнется, и хаб не включится в работу по ней. |
Lost code [ 10 фев 2020, 22:29 ] | |
NEME$I$, до этого попадались платы с битым двойным диодом, менял и всё работало. А у вас были платы с битым диодом и чтобы хаб умирал? |
NEME$I$ [ 10 фев 2020, 22:30 ] | |
Нет, не попадались такие именно как у вас, а вот с дохлым хабом частенько CPUPWRGD не поднимался, но почти все на H61 ![]() ---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ---------- Lost code Посмотрите, наличие всех питаний на хабе во всевозможных точках, как то странно всё это. |
Lost code [ 11 фев 2020, 01:05 ] | |
В момент старта поднимаются кратковременно (в нулях ничего нет): +1.05PCH +1.05ME +1.05V PCH SRC +1.8VSFR +3V V REF5V V REF5V SUS +3V BAT +3V EPW +3VSB +3VSB ADV V 1P5 RTC INT V 3P3 DAC FB VCC XCKPLL VCCA DPLLA VCCA DPLLB VCCDMI PLL PCH VCCIO VCCSATA PLL PCH VCCUSB3 PLL PCH Ещё измерил APWROK (S MEPWROK), он 0В (показал на картинке, где измерял). S SLP A# и SLP LAN# поднимаются до 3,3В. ---------- Добавлено спустя 49 минут 5 секунд: ---------- Если конфигурация non-AMT, то APWROK и MEPWROK объединены, и отдельно MEPWROK не формируется и не контролируется (как на p8h77-m le). В случае с AMT (как на asus P8B75-M LE), MEPWROK формируется и контролируется. Что-то хорошее выйдет, если их объединить как на p8h77-m le? |
NEME$I$ [ 11 фев 2020, 10:55 ] | |
Lost code O_PWROK с мульта на хаб? |
Lost code [ 12 фев 2020, 01:30 ] | |
O_PWROK (с мульта 82 нога) 3,3В |
NEME$I$ [ 12 фев 2020, 01:57 ] | |
Lost code писал(а): Что-то хорошее выйдет, если их объединить как на p8h77-m le? Тут я вам абсолютно ни чего не скажу. O_PWROK (с мульта 82 нога) 3,3В хаб я думаю все таки ![]() |
Lost code [ 13 фев 2020, 23:06 ] | |
если у кого-то есть под рукой рабочая asus P8B75-M LE, можете померить на PQ814 сигнал MEPWROK как себя ведет? |
MagivHash [ 14 фев 2020, 04:32 ] | |
Lost code Есть плата, но нет осциллографа. Если замеры мультиметром сойдут, то поточнее укажите место съёма сигнала, ибо у меня ни борды, ни схемы нет. |
Lost code [ 14 фев 2020, 14:31 ] | |
MagivHash на фото под голубым сата разъемом - транзистор, выделил место красным кружком. нужно 2 измерения тестером - при подаче дежурки и после нажатия на кнопку старта. |
MagivHash [ 15 фев 2020, 10:30 ] | |
Lost code Сорян, у меня не LE, а LX. И такого транзистора нет. |
Lost code [ 15 фев 2020, 14:33 ] | |
у вас тоже есть Q814 почти там же, выделил его на картинке |
MagivHash [ 15 фев 2020, 17:33 ] | |
Lost code В дежурке 0, после запуска 3.3. |
Lost code [ 15 фев 2020, 23:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus P8B75-M LE старт-стоп (не биос) [РЕШЕНО] |
MagivHash спасибо ---------- Добавлено спустя 59 минут 13 секунд: ---------- Q813 оказался пробит, его замена оживила плату, MEPWROK был прижат к земле (сопротивление было 52 Ом). Спасибо откликнувшимся. Завтра закрою тему, пока потестирую плату. |
