Текущее время: 30 июн 2024, 00:28
Sergey0105
Заголовок сообщения: Робот пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+, внутренняя ошибка Добавлено: 22 дек 2023, 06:02 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 346.25
Сообщения: 210 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Доброго всем дня подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Принесли пылесос с проблемой (внутренняя ошибка), после разборки аппарата, из турбины извлечен бисер, который ее стопорил, турбина не заводится, в цепи ее питания сгоревший предохранитель, перемкнул его тонким проводником, не заводится, заменил турбину на новую, пылесос ожил. Убирается, ездит без проблем, турбина работает. Но после уборки при возвращении на станцию зарядки, он выдает сообщение "Внутренняя ошибка". Если переключить язык на английский, то голосом еще и фразу произносит "Please check and clean my filter" (пожалуйста, проверьте и очистите мой фильтр). Это происходит именно когда отправляешь его на базу.
Arlo
Заголовок сообщения: Re: Робот пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+, внутренняя ошибка Добавлено: 14 мар 2024, 10:43 |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 11:44 Наличности на руках: 36.20
Сообщения: 27 Откуда: донецк
Sergey0105 писал(а): внутренняя ошибка Добрый день, чем решилась проблема??
keb1keb1
Заголовок сообщения: Re: Робот пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+, внутренняя ошибка Добавлено: 23 июн 2024, 21:01 |
Сообщения: 15 Откуда: Yaroslavl
Тот же робот, та же проблема, заменены - турбина, новый акб, проверены емкости, нулевики, и и основные питания, заменены дачики Хола(оба). Проблема проявляется когда акб ниже 60% заряда и пылесос едет на станцию для зарядки, умирая по дороге с ошибкой проверить фильтр и внутренней ошибкой в приложении.
_________________ Everyday
