Заголовок сообщения: Где заказать P-канальных транзисторов?
Добавлено: 30 июл 2024, 18:30
Зарегистрирован: 21 май 2015, 15:49 Наличности на руках: 2.06 Сообщения: 31 Откуда: Татарстан
Набралось куча вентиляторов от майнеров. У всех выбиты один или два P-канальных транзистора. Заказал с алиэкспреса, поставил они работают несколько минут и дохнут. Или после остановки не запускаются. Три партии разных транзисторов у разных продавцов и все ведут себя одинаково. Напряжение выбирал от 30 до 50 вольт (больше чем двойное напряжение питания), ток пробовал от 10 до 30 Ампер (макисмальный ток потребления кулера от ЛБП - 3А. Ставил диоды, как в первой схеме. Транзисторы тоже сгорают. Похоже просто все подделки? А где брать нормальные?
MoneyBot
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Где заказать P-канальных транзисторов?
Добавлено: 31 июл 2024, 10:00
ivanov писал(а):
значит проблема не в транзисторах, а в моторе
А если я собираю из двух один (используя живые транзисторы), то все работает долго и счастливо. И мотор не один, а два три десятка с одинаковыми симптомами.
kkv
Добавлено: 31 июл 2024, 10:58
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,368.35 Сообщения: 1341 Откуда: тольятти
вы такие же ставили или аналог? если аналог то надо подбирать по параметрам. тока и напряжения не достаточно. а то что продают на али это может быть перемарк. осцил надо брать и смотреть как открываются тр-ры при работе.
Valeriy_T
Проверить транзисторы пробовали? Источник 12В, резистор на 4 ома последовательно с транзистором, затвор через 100 ом на минус питания. Измеряем падение на транзисторе. Делаем выводы.
