Текущее время: 18 мар 2025, 15:06
 Заголовок сообщения: Стиралка WITL867 пришить панель индикации
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 23:33
Доброго времени суток . Из-за залипшей кнопки слетела прошивка в панели индикации. МК стоит от Renesas R5F21276NFP. Согласно даташита вроде бы все просто: питание 3-5в, TX на Rx , Rx на Tx , вывод Mode на землю через кнопку, кварц 8мгц на 4-6 вывод . Вроде бы все. Программа для програмирования от Renesasa FTD , програматор UART на FTDI232. Несколько недель уже бьюсь не могу подцепиться к МК. Пробовал сажать Mode на землю при подаче питания. Пробовал Mode жестко посадить на землю, а Reset через кнопку на питание. Ничего не помогает :cry_ing:
Есть еще плата от варочной панели с похожим MK распиновка идентичная, только кварц уже стоит попробовал на нем так же зацепится - нифига не выходит. У кого есть опыт работы с этими МК помогите прошить его :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Стиралка WITL867 пришить панель индикации
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 17:51
А у тебя есть подтягивающий резистор на линии TXD как показано в приложении 2 из даташита?
Appendix Figure 2.1 Connection Example with M16C Flash Starter (M3A-0806)
 Заголовок сообщения: Re: Стиралка WITL867 пришить панель индикации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 21:13
Так и не смог подцепиться. Заказал с Авито бу панель целиком.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стиралка Ariston avtf 104
в форуме Ремонт стиральных машин
UW5EGA
3388
05 май 2020, 11:55
Gennadiy-P Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Верхняя панель Samsung BA75-03218C
Voffka212
02 апр 2015, 12:24
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка на варочную панель Electrolux EHD60100P
в форуме Кухонная техника
nik751
25 окт 2015, 14:19
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad X1 Carbon (LMQ-1 mb) Сенсорная панель не работает
Сергей 1122
04 мар 2016, 12:27
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser ms2346 (MBRSE01) не работает кнопка тачпада. панель работает
masser
31 авг 2016, 20:51
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
