Текущее время: 16 окт 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: Робот пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+, внутренняя ошибка
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 06:02
Доброго всем дня подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Принесли пылесос с проблемой (внутренняя ошибка), после разборки аппарата, из турбины извлечен бисер, который ее стопорил, турбина не заводится, в цепи ее питания сгоревший предохранитель, перемкнул его тонким проводником, не заводится, заменил турбину на новую, пылесос ожил. Убирается, ездит без проблем, турбина работает. Но после уборки при возвращении на станцию зарядки, он выдает сообщение "Внутренняя ошибка". Если переключить язык на английский, то голосом еще и фразу произносит "Please check and clean my filter" (пожалуйста, проверьте и очистите мой фильтр). Это происходит именно когда отправляешь его на базу.
 Заголовок сообщения: Re: Робот пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+, внутренняя ошибка
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 13:09
Ну так и надо проверить фильтр, или датчик который следит за чистотой фильтра, скорее всего туда попала бисеринка.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 10:43
Sergey0105 писал(а):
внутренняя ошибка
Добрый день, чем решилась проблема??
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 21:01
Тот же робот, та же проблема, заменены - турбина, новый акб, проверены емкости, нулевики, и и основные питания, заменены дачики Хола(оба). Проблема проявляется когда акб ниже 60% заряда и пылесос едет на станцию для зарядки, умирая по дороге с ошибкой проверить фильтр и внутренней ошибкой в приложении.
Everyday
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 11:02
Чисто теоретически, не может быть проблема связанная с деградацией самовосстанавливающихся предохранителей? Xiaomi -ки часто страдают такой болячкой.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 17:09
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, кто нибудь разобрался в проблеме?
Робот после замены турбины стал тоже себя странно вести. Нажимаешь уборка, он чуть чуть поедет и «ошибка внутреннего датчика», а сам робот болтает так же “Clean my filter”
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi mi robot vacuum mop 2 (dreame.vacuum.p2140p)
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
matroskin_kot
01 окт 2024, 18:08
matroskin_kot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Робот-пылесос Xiaomi Mijia Sweeping Robot 1S (SDJQR03RR)
demon_g_-1985
07 мар 2023, 12:59
Николай967 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi MiJia Robot Vacuum Cleaner Нет звука.
keb1keb1
22 май 2021, 02:41
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini
nout911
06 мар 2024, 10:18
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Робот-пылесос Dreame Bot D9 Max работает только на базе, ошибка датчика высоты
TheAnd093
19 июн 2023, 11:16
TheAnd093 Перейти к последнему сообщению
