Текущее время: 21 ноя 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: Xiaomi M365 не включается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 18:38
Привет! Мне достался самокат Xiaomi M365, который до меня попытались перебрать. Изначально там стояла оригинальная плата Ninebot, но ее решили заменить на xbot от M365 Pro (по идее она совместима, они хотели просто поменять верхнюю плату с индикацией, но с их слов нужно менять и плату управления)
Самокат после такого "апгрейда" не завелся и лежал в кладовке до тех пор пор на на аккумуляторе (10S3P) не осталось 20 вольт. Попыталась сначала подать 30V на выходные контакты с лбп - нулевое потребление (полагаю что bms мешает). Подскажите пожалуйста куда копать. Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi M365 не включается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 23:42
ну сначала нужно аккумулятор запустить, 20в это пипец как мало, нужно разбирать акум и смотреть банки
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 04:30
Хорошо, проверила аккумулятор — на каждой последовательной группе по 4,05 вольта. BMS при нажатии на кнопку (это, видимо, сброс?) моргает 4 раза.
Может быть плата померла?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 15:53
В общем, замерила ёмкость нескольких последовательных ячеек — примерно 6000 мАч. В каждой ячейке по три 18650, то есть по 2000 мАч на одну банку. У трёх из десяти ячеек так, остальные ещё проверяю. Похоже, BMS всё-таки вышел из строя, заказала новый. Посмотрим, как самокат поведёт себя с ним!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается
в форуме Xiaomi
ЕвгенийMGV
7370
26 июл 2023, 18:39
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Air 13.3 (Marble 17805-1) RTS5450 различия в прошивке на разных линейках Xiaomi
в форуме Xiaomi
KitekatSPB
12603
28 сен 2022, 10:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi RedmiBook Pro Xiaomi RedmiBook Pro RMA2204-AB (NB6100MC) CYPD6227
в форуме Xiaomi
Синтез
19 сен 2024, 17:42
Синтез Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi notebook Air 13 i5 (Xiaomi) Помогите с номиналами
в форуме Xiaomi
Tornado_09
10 окт 2024, 18:35
Tornado_09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 3 - не включается
в форуме Xiaomi
lexie
19753
20 сен 2019, 13:29
LazyCat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
