Текущее время: 21 ноя 2024, 12:31
subord
Заголовок сообщения: Помогите найти неисправность в ЗУ для шуруповерта (схема прилагается) Добавлено: 28 сен 2020, 03:46 |
Сообщения: 30 Откуда: Sydney
Всем привет! Имеется шуруповерт от GMC на 14.4 В и зарядное устройство к нему. ЗУ имеет два светодиода: зеленый и красный. При включении в сеть без батареи оба диода выключены. Красный загорается в момент установки батареи на зарядку и светиться постоянно, не мигая, до полной зарядки. После чего он выключается и загорается зеленый. Однако, с некоторых пор, красный диод начал помигивать секунд через 20 (а то и сразу) после начала зарядки, и чем дальше тем больше.
Думал где-то контакт - вскрыл, пропаял - не помогло. Составил схему по печатной плате (см. ниже) и совсем запутался. Непонятно, как формируются напряжения на обоих диодах, и почему красный вдруг замигал? Помогите разобраться, заранее спасибо.
О схеме: LED1 - красный диод, LED2 - зеленый; переключатель SW1 в ЗУ отсутствует; в схеме имитирует установку батареи; тиристор TR на радиаторе и прилично греется во время зарядки; резистор R5 очень сильно греется (палец не терпит) - заменил его на всякий случай; остальные детали практически не греются; заменил также Q1 на 2N3906, не помогло.
subord
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти неисправность в ЗУ для шуруповерта (схема прилагается) Добавлено: 28 сен 2020, 10:32 |
mia писал(а): Неудачная замена транзистора, судя по даташит. Напряжения меньше, температура перехода меньше, мощность в два раза меньше...
Спасибо за коммент. Это единственная замена которая нашлась у меня в барахле. Поставил для быстрой проверки, т.к. родной Q1 не определялся как рабочий пока не выпаял его. Если ремонт удастся, верну его на место. mia писал(а): В схеме не ошиблись ? Переменное напряжение с трансформатора минует предохранитель...
Перепроверил, ошибки нет. mia писал(а): Проверьте конденсаторы. Контактные площадки под батарею почистите, другую батарею подключите для проверки. Площадки чистые. Использовал три батареи, разной степени разрядки (11В, 14В и 16В) - результат один и тот же. Осталось проверить 2 электролита, попробую заменить на заведомо рабочие.
subord
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти неисправность в ЗУ для шуруповерта (схема прилагается) Добавлено: 29 сен 2020, 12:49 |
subord писал(а): Осталось проверить 2 электролита, попробую заменить на заведомо рабочие. Электролиты в порядке. Ткнул осциллографом в анод LED1 (красный светодиод) - там импульсы амплитудой 1В. Пока диод не мигает, импульсы стабильные, но при мигании амплитуда меняется где-то между 1 и 2В. Может это тиристор подыхает таким образом? Куда дальше копать, подскажите плиз?
mia
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти неисправность в ЗУ для шуруповерта (схема прилагается) Добавлено: 29 сен 2020, 20:32 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
subord писал(а): Однако, с некоторых пор, красный диод начал помигивать секунд через 20 (а то и сразу) после начала зарядки, и чем дальше тем больше. Вы довольны работой всех трех аккумуляторов ? Какой ток они потребляют при зарядке и надолго ли их хватает в работе ? Одна из моих зарядок(совсем другого типа и схемотехники) моргает красным светодиодом при перенапряжении на аккумуляторе...
subord
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти неисправность в ЗУ для шуруповерта (схема прилагается) Добавлено: 30 сен 2020, 03:17 |
mia писал(а): Вы довольны работой всех трех аккумуляторов ? Вообще-то не доволен ни одним. Но я пользуюсь шуруповертом не часто. Обычно всегда начинаю с зарядки, тк после периода бездействия все три полностью разряжены. Примерно часа 2 уходит на зарядку, после чего шуруповерт крутит-вертит на ура. Потом идет на полку не успев как следует разрядиться (так что трудно сказать как долго он держит заряд) и все повторяется. В последнее время заметил ухудшение зарядки (плохо крутит, быстро разряжается), но приписал это мигающему диоду (те неисправности ЗУ, а не батареи). Подскажите по схеме как лучше померить ток? Надеюсь там меньше 10А (это предел моего мультиметра).
mbuser
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти неисправность в ЗУ для шуруповерта (схема прилагается) Добавлено: 01 мар 2023, 14:11 |
Сообщения: 18 Откуда: Минск
Возможно ваши аккумы деградировали и зарядное сигнализирует об этом в своём штатном режиме. По ссылочке выше методика измерения внутреннего сопротивления аккумулятора весьма сомнительная, т.к. нагрузочное сопротивление принимается за константу. Здесь всё расписано подробно.
