Текущее время: 10 дек 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: Помогите определить элемент у частотных преобразователей для насоса
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 22:12
Заранее прошу прощение, не нашел спойлер что бы спрятать фото.
Два частотных преобразователя с относительно одинаковой проблемой.
Помогите подобрать неизвестные конденсаторы и диод(?), или же способ определить их номиналы?
У обоих выгорела "микра" lnk306gn и "полевик" STP4NK80Z захватив несколько мелочей.
Плата №1
По мимо "микры" и "полевика", сгорела два конденсатора и резистор на 470кОм из цепи с обратной стороны взорвав дорожку.
Так же видны следы нагрева у диодного выпрямителя (На прозвонке целый).
Плата №2
Стандартно "микра" и "полевик", сгорел диод(возможно не совсем диод).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить элемент у частотных преобразователей для насоса
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 15:02
Забыл прикрепить даташит на STP4NK80Z и LNK306GN
Яндекс.Диск
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 15:21
Про SMD конденсаторы могу точно сказать: чтобы получить их номиналы нужна либо схема, либо такая же плата, но живая. Больше никак.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 15:24
Думаю переставить диод на плату где живы конденсаторы и попробовать запустить.
Если я правильно понял из дата шита, то на конденсаторы идет 12V(могу ошибаться), как правильно их можно замерить на живой?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 17:28
Запускаешь плату и на пятаке нужного конденцатора меряешь напряжение. Прибавляешь 20% от это напряжения и получаешь вольты конденсатора. Объем можно измерить ESR-метром или мультимером, поддерживающим измерение объёма.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 17:14
Диод из второй платы это стабилитрон. Он защищает затвор от пробоя по напряжению. Напряжение стабилизации стабилитрона можно измерить с помощью лабораторного блока питания, резистора и вольтметра (что и как надо подключить можно погуглить). Если стабилитрон с первой платы не рабочий можно попробовать поставить на 15В или не ставить ничего так как в транзисторе уже есть встроенный стабилитрон.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная термопаста для преобразователей игрового ноутбука
Dionisiy
23 фев 2022, 20:51
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6179ER (не могу определить) помогите определить платформу
Aleksbek
16 дек 2019, 12:00
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI VR602-C5716FD (MS-163n1 ver 1.0) Помогите определить сгоревший элемент!
в форуме MSI
hans_alex
3945
05 янв 2015, 01:24
hans_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (Z510) помогите определить элемент
vampirekiller
09 май 2015, 23:27
yozas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TAICHI31 (TAICHI 31 REV 2.0 pcb) Помогите определить элемент
diosoft
3983
19 май 2015, 16:50
diosoft Перейти к последнему сообщению
