Робо-пылесос. При разборе онарулил оплавление на пленке которой прикрыта мат плата. Как раз по линии звука. Не получается опознать элетент. Китайцы оставили только послание SSEGL. Позиционный номер на плане UA8. Гугл меня не понимает, Есть какие либо идеи как это искать?)
Everyday
MoneyBot
Заголовок сообщения: Xiaomi MiJia Robot Vacuum Cleaner Нет звука.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi MiJia Robot Vacuum Cleaner Нет звука.
Добавлено: 19 май 2021, 21:47
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,803.51 Сообщения: 1589 Откуда: Санкт-Петербург
Спасибо, буду искать и пробовать. Но что то мне подсказывает что это должно быть 2 ключа в одном корпусе.Так как он отказывается обновлятся через приложение.
Everyday
felix2604
Добавлено: 22 май 2021, 02:41
keb1keb1
А какие-нибудь признаки жизни есть на выводах у UA8 ? Напряжения, сопротивления?
Сброс к заводским настройкам выполнили ?
nik0
Добавлено: 08 май 2025, 00:12
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 03:39 Наличности на руках: 121.79 Сообщения: 542 Откуда: Kharkov
Цпу подпален скорее всего. После замены выгоревшего не факт что будет звук ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Или будет но очень тихий
