Текущее время: 17 июн 2025, 02:48
 Заголовок сообщения: пылесос Xiaomi Trouver LDS Finder (RLS3)постоянно в ошибке
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 08:42
При включении мигают оба индикатора/кнопки (питание и домой). Индикатор wifi не горит под крышкой. Соответственно подключится к пылесосу невозможно. Сбросы разные варианты пробовал не помогает. Аккумулятор новый (заряжен). Кстати аппарат на зарядку руками ставится и заряжается. Может кто сталкивался с такой проблемой? Предполагаю в прошивке дело.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 47 секунд: ----------
Отключал все моторы и датчики от платы и все равно при запуске мигает два индикатора. То есть дело только в плате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Trouver solo 10 Ошибка E6
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Team
11 апр 2024, 16:22
Team Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пылесос xiaomi g10 не заряжает аккумулятор ошибка 7
[ На страницу: 1, 2 ]
aniqi
53
33974
17 окт 2024, 10:19
amoled Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Робот-пылесос Xiaomi Mijia Sweeping Robot 1S (SDJQR03RR)
demon_g_-1985
07 мар 2023, 12:59
Николай967 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Робот пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+, внутренняя ошибка
Sergey0105
9285
22 май 2025, 21:17
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini
nout911
06 мар 2024, 10:18
Mihalis Перейти к последнему сообщению
