Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Снятие защиты с аккумулятора пылесоса Karcher
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 18:48
Всем доброго времени суток.
Хоть у кого то получилось снять защиту?
Акккумуляторы в норме. Все элементы целы. Разницы между банками нет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 03:45
А вы первую страницу пробовали читать ?
Однако защита сработала...прям чудеса, как в сказке )))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2025, 09:27
giraf2000
Сообщение Добавлено: 12 июн 2025, 20:00
Axelomsk здравствуйте. Вам не удалось найти откуда приходят 3,3v? И нельзя ли проследить маршрут, на рабочей плате, которая у вас есть?
Здравствуйте! Нет, не стал я следить откуда 3.3в выходило. Доигрался я тогда с платой этой)). Теперь показывает перечеркнутый аккумулятор когда 3.3в подаю. Отложил пока это дело.
Кстати плата от 18/25 на банках от 18/50 работает, но показывает неверный отсчет времени при разряде, т.е на 0% может еще долго работать. Прошивки видимо разные в контроллере.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 16:56
Привет всем! У меня тоже проблема с аккумулятором, банки все ровные, но родная зарядка не заряжает... на самом аккумуляторе если несколько раз нажать кнопку, мигает индикация, все лампочки... что то можно с этим сделать?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 13:39
У меня таже проблема. У кого получилось найти проблему и как?
---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 20 секунд: ----------
FrostY85
вы смогли починитъ аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 15:42
Кто нибудь снимал сигналы при подключении зарядки в точках TP18-output, TP20- 3.3v, TP17-input эти точки слева внизу на фото первой страницы.
При исправном аккумуляторе там должно передаваться команды для включения зарядки, но это на 36 (42В) вольтовой батареи.
На 18 вольтовой я не знаю. Хотя схема на оптронах включения зарядки одинаковые.
У меня на микроконтроллере LPC824 замкнуты gnd и 3.3В и плата BMS аккумулятора не работает. Осталась зарядка на 36 вольт 6 ампер.
Зарядка включается если замкнуть два контакта по середине, но выдает только 18 вольт на крайних контактах.
На 42 вольта и величину тока (2,5А 5А) должен давать команду контроллер платы BMS.
На 18 вольтовой батареи возможно тоже есть команды на разный ток зарядки.
Может у кого то есть возможность посмотреть на логическом анализаторе какие команды передаются.
Могу поделиться всеми командами для вывода на индикатор который стоит на аккумуляторе на 36 вольт.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2026, 06:54
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня в обращении имелось 2 замечательно ужасных акб данной модели (18V 5Ah), пользовался и бед не знал, но в один неблагоприятный момент начал замечать повышенный нагрев ячеек, а в скоре и их весьма резкую деградацию по ёмкости, решил заказать новые ячейки и перепаковать акб. Но по своей ошибке оставил аккум в разряженом состоянии, а когда руки дошли он был уже залочен. Итого имеется один залоченный акб и один не залоченный с заменеёнными банками.
Сегодня помучался и снял лог. анализатором всё общение между микроконтроллером (U5), дисплеем (J2), и самой важной частью - микросхемой мониторинга (U1), есть записи в 2х экземплярах: с рабочего и нерабочего акб соответственно, а также вариации: при перезагрузке; при простое; при установке на зарядку, также есть записи с UART порта 2х плат, выяснено, что лочит акб именно микроконтроллер, записывая состояние в свою память (скорее всего в EEPROM), со внешним UART контактом, который идёт на зарядку ещё предстоит разобраться, как и сделать схему платы. Но основные сигналы для написания новой прошивки сняты, если есть человек, готовый помочь с написием прошивки для LPC824 я буду крайне рад сотрудничеству (сам я в программировании не 0, но с ядрами ARM Cortex ни разу не взаимодействовал).
P.s. Родные ячейки первого акб после тестирования отдают положенную ёмкость в 2230мАч, так что есть основания полагать о намеренном старении акб со стороны кулонметра через мк.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 22:42
А кто-нибудь пробывал менять банки на рабочем акб ? Каким методом?
Я вот думаю как заменить банки, есть пару идей
1) разрядить плавно (одновременно) все банки, мк не должен уйти в блок. Отпаять фьюз, заменить банки,присоединить фьюз.
2)Просто отпаять фьюз, заменить банки, припаять фьюз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пароочиститель KARCHER SC 5.800 C (прошивка)
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
siiio
14 май 2025, 01:41
AtlasSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Триколор-приставка GS-B533M и мойка Karcher К5 - сколько стоит ремонт?
в форуме Беседка
Джони
12
893
05 май 2026, 12:34
User1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. разобрать аккумулятор от пылесоса DySan DC62
murzik_lpi
27 сен 2017, 12:05
murzik_lpi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пылесоса iRobot Roomba 960 залит.
кристинка
29 мар 2020, 10:41
кристинка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятное поведение робота-пылесоса Midea VCR16
mamin_computershik
31 янв 2023, 15:48
mamin_computershik Перейти к последнему сообщению
