Текущее время: 15 июн 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: ЗУ-90М: Сильно греется резистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 17:19
Возникла задача отремонтировать зарядное устройство автомобильных аккумуляторов ЗУ-90М. Нигде схему я не нашёл. Нашёл только принципиальную схему на ЗУ-120М. Она похожа, но многое выполнено по-другому. Поэтому нарисовал схему самостоятельно. Вот она (может быть кому и пригодится).
В этом ЗУ был сгоревший транзистор КТ-361 (в корпусе, похожем на TO-92). Я его заменил на зарубежный H945.
Также был пробит тиристор КУ202Н. Такого же у меня не было, поэтому поставил КУ202И. Разница у них только в номинальном напряжении (КУ202Н=400В, а КУ202И=200В). Насколько это критично - не знаю. Если что-то пойдёт не так приобрету КУ202Н и поставлю его.
ЗУ заработало. Но...
Во-первых, регулятор R9 никак не влияет на силу тока. Он держится всегда на одном уровне, примерно 4 А.
И во-вторых, очень сильно и даже очень сильно греется резистор R6. Замерил ток через него: примерно 110 мА, напряжение на нём падает примерно 10,6 В. Получается, что на нём выделяется мощность 1,12 Вт. Размеры этого резистора 12мм x 6мм. Вроде бы его номинальная мощность 2 Вт. Или я ошибаюсь?
Да и вообще то, что через этот резистор протекает ток в 110 мА - это нормально?
Последний раз редактировалось fevgin 09 дек 2016, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ-90М: Сильно греется резистор
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 18:05
а ты точно поставил pnp транзистор? на alldatasheet H945 показывает как pnp так и npn, и судя по твоей приведенной цоколевке это npn
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 18:13
Вот, "ёкалы палы". Это ж надо быть таким невнимательным... :smu:sche_nie:
Вместо PNP воткнул NPN-транзистор...
Сейчас исправим. У меня есть в наличии транзистор с аналогичной цоколёвкой A733. Это уж точно PNP-transistor.
Liontii, спасибо! :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЗУ-90М: Сильно греется резистор (v2.0)
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
fevgin
4439
28 дек 2016, 11:09
dimmar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
Brodeaga
521
21 фев 2024, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6930 (ADEON HD4650) Греется видеокарта MXM II 4650 сильно
Trueno
28 июн 2014, 17:36
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка Asus P5LD2 сильно греется питатель процессора.
в форуме Asus
VARVAR
15 июл 2014, 21:22
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Quanta R53 REV:E) Сильно греется процессор
Veter
18
7362
07 авг 2014, 14:47
Veter Перейти к последнему сообщению
