Текущее время: 06 июн 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: Беговая дорожка Body Sculpture BT-3130EHB не дает сигнал на запуск.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 05:45
При запуске реле включается несколько секунд и выключается. Двигатель в порядке, контроллер визуально тоже.
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 8 секунд: ----------
Пульт работает. Контроллер с 2 датчиками типа геркон.
 Заголовок сообщения: Re: Беговая дорожка Body Sculpture BT-3130EHB не дает сигнал на запуск.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 06:10
Там есть 2 датчика. Один на валу другой "folding". Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 18:12
а питание точно в порядке, может кз после реле и блок питания уходит в защиту?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мультиконтроллер дает сигнал AD_OFF
в форуме Acer
Mikhail1122
22 июн 2019, 23:44
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H81G-rev1 4 кароткии сигнал даёт питания все как положено изображение нету
Kakysh
27 апр 2022, 03:03
Kakysh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парктроник не даёт сигнал на датчики
в форуме Аудиотехника
sergey_777-s
06 апр 2024, 21:28
sergey_777-s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 (Quanta R33) Выгоревшая дорожка, нет подсветки...
k_master
06 авг 2014, 17:22
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio (vpceh2n1e mbx-247) выгорела дорожка VIN дежурки
в форуме Sony
ramzzzess
20
5130
12 фев 2016, 20:06
ramzzzess Перейти к последнему сообщению
