Всем доброго дня. Принесли на ремонт усилитель звука Yamaha R-S201 с проблемой не включается.
При включении светодиод горит, при нажатии дисплей загорается появляются надписи и через 2 секунды тухнет при этом слышен щелчок релюшек. При дальнейшей диагностики обнаружил пробитый транзистор b631k с правой стороны. Дальше обнаружил два верхних пробитых транзисторов 2STC4468 со стороны эмиттер-база в коротком. При снятии усилитель все ровно не запустился. Как заставить его работать с двумя каналами? А не с четырьмя.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=Q8MU)
