C.O.B.R.A. писал(а):
Проверить электролиты в обвязке, и поменять ОУ, по результату уже плясать дальше.
Заменил ОУ, дважды. Заменил все конденсаторы. Проверил все резисторы и диоды. Те резисторы, которые находятся в обвязке ОУ проверял выпаивая, в том числе переменники (проверил несколько раз). Изменений нет(
Так же внимательно изучите цепь детектирования и измерения входного напряжения
Тут я полностью в тонкостях не разобрался, но принцип работы этой цепи понятен. И если номиналы резисторов в порядке, то все должно функционировать нормально.
И еще...
1) на трех элементах ОУ напряжение на входах/выходах по 1,8В, а на одном, к которому подключен резистор CUR_ADJ, 0В.
2) при включении, в течении 1-2 сек. (когда щелкают релюшки), индикация входного напряжения меняется несколько раз, т.е. когда идет обратный отсчет на индикаторе показывает 221-225В (реально 207-210В), когда отсчет заканчивается кажет 236В, а затем 242В
(это все при замкнутом ADJ_IN).
Думаю опять придется начинать всё заново, с проверки релюшек, резисторов и т.д.!?(( И разбираться с коммутацией обмоток и цепью детектирования...
P.S. кстати коллега по работе принес из дома такой же стаб, только на 500вт, неисправность та же, показывает завышенное входное напряжение и уходит в защиту)))
