Текущее время: 21 ноя 2024, 18:26
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: лед светильник без пульсации для дома
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 22:27
serezecka писал(а):
lm338
Старо как мир. LD1085 глянь и бардак на столе не показывай.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 22:44
резюк 2,7 ома приклеил
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
LD1085.--- 3 A a 338 --5a
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 16:56
провел тестовые испытания,,,в качестве нагрузки лампочка 220в 75w..и так результаты замеров под нагрузкой....на входе переменка 235в на лампочке 300в постоянки -- просела напруга от расчетных 330в,как писали горе теоретики.....далее ток в цепи лампочки 0,44а.....на лм338 мизерные 2 вольта,,ну то есть она не вошла пока в режим по току..суммарная емкость кондеров на входе 235 мкф
по отчету вопросов нет,,просто пишу кому интересно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
лампочка естественно светила с жутким перекалом,,на ней выделялось примерно 140 ватт мощности
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 00:57
вот вопрос,,,можно ли 10 светодиодов закрепить без прокладок на одной алюминевой пластине?? между первым и десятым светодиодом через подложку будет вольт 300 ....вероятность пробоя велика???
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 21:03
и так диоды получил,результаты...
10 диодов --- ток в цепи 0,18а напряжение 305 вольт в сети 233 вольта
9 диодов -- ток в цепи 0,38а -300 вольт в сети 233 вольта
светит ярко на глаз ,,ничего нигде не греется,,,8 диодов пока не пробывал..ясно что в режим стабилизации тока не вошёл стабилизатор ,,может так и оставлю
---------- Добавлено спустя 15 минут 42 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ----------
пульсации напряжения и мерцания света соответственно отсутствуют-- смотрел мобильником -- так что удался сверхуникальный светильник,,осталось все красиво оформить
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 19:43
светодиоды кстати крепил на алюминевый лист обычным Цианоакрилатом... вроде как теплопроводность нормальная
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Светильник на солнечной батарее с датчиком движения
Delphin911
3083
13 авг 2019, 14:07
Delphin911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Светодиодный светильник с акустическим включением
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Yokel
11
13492
11 ноя 2020, 06:23
slva2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Светодиодный светильник Feron EL22: Помощь в схемотехнике
fevgin
13
4846
07 дек 2018, 20:47
creative Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Светильник ЭРА
alezru
3291
09 янв 2019, 14:39
Romka198956 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Светодиодный потолочный,светильник,поддерживает ли он диммер
lomess
15 янв 2023, 22:54
lomess Перейти к последнему сообщению
